Theromcouple K-Type & Grillthermometer
OP #6459842
Grill- und Fleischthermometer mit Digitalanzeige gibt es günstig quasi
überall. An meinem Kaffeeröster habe ich K-Type Sensoren, die über
Phidgets in der Software auf dem Laptop angezeigt werden: alles ganz
prima.
Nun möchte ich mal ohne Software-Gedöns und Computer rösten und dazu die
Temperatur-Messwerte über o.g. Grillthermometer anzeigen. Ich nehme an,
einfach die Stecker umlöten wird nicht reichen - was brauchts, weiß
jemand Rat?
Danke + Grüße!
Konrad
Gast #6459881
Am einfachsten mit einem Multimeter das Temperatur mit Thermoelement K
messen kann.
Als Verlängerung brauchst du aber Kabel für das Thermoelement aus dem
gleichen Material mit passenden Steckern.
Normale Kabel funktionieren nicht weil an der Verbindungsstelle
Thermospannungen entstehen die Fehler erzeugen.
Gast #6459902
Hah ?
Wenn du ein fertiges K-Typ Thermometer hast,
https://www.ebay.de/itm/392796327723
Steck das einfach rein. Benutze die vorgesehenen Stecker, die taugen
durch ihre Materialzusammensetzung auch.
Wenn du irgendein Grillthermometer hast, bei dem du nichtmal weisst ob
es K-Typ, Pt100 oder NTC oder KTY als Sensor verwendet, dann taugt es
halt nicht als Anzeige für deinen K-Sensor.
