Was sind Oberschwingungsantennen?
Gast #6461116
Max schrieb:
> Es scheinen noch Grundschwingungsantennen zu geben,
> die im Gegensatz keine starke Richtwirkung haben.
Dein Text ist etwas unklar.
Jede Antenne hat eine Grundschwingung
und meistens auch Oberschwingungen,
z.B. ein Dipol.
Das Richtdiagramm der Grundschwingung des Dipols
ist die bekannte dicke 8.
Bei den Oberwellen spaltet sich das Diagramm
in mehrere schmälere Keulen auf.
Ist es das, was Du meinst.
#6461166
In diesem Text:
https://tinkoff-mobi.ru/de/tyuner-dlya-simmetrichnoi-linii-simmetriruyushchie-transformatory.html
wird der Begriff genau EIN Mal erwähnt. Da jedoch der Text wegen der
Übersetzung aus dem Russischen (?) recht schwer verdaulich ist, werde
ich daraus nicht ganz schlau.
Vielleicht sind Antennen- oder Strahlergebilde gemeint, die ein
Mehrfaches von Lambda lang sind? K.A.....
Michael
Gast #6461696
Hi, Max,
> Oberschwingungsantennen ... Was hat es damit auf sich?
Bezeichnungen und Namen sind Schall und Rauch. Leicht erfunden, schnell
vergessen.
Aber: Antennen, die aufgrund ihrer physikalischen Abemessungen auf ihrer
Grundwelle strahlen, die sind aufgrund physikalischer Gründe sind auch
in einer ungeradzahligen Oberwelle zu erregen.
Erläuterung: Das gilt nicht für Schwingkreise, die aufgrund großer
Leitungslängen strahlen.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #6462807
https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonische#Begrifflichkeiten
Eine Oberschwingung ist eine höhere Harmonische der periodischen
Abhängigkeit einer Größe in der Zeit.
Wenn man über die Vorgänge beim Senden des Signals (also Schwingungen)
spricht, heißt das entsprechende Konzept Oberschwingung: „Schwingung des
Senders mit einer harmonischen (Schwingungs)frequenz“ – nicht zu
verwechseln mit harmonische Schwingung.
