Power-Up Rise-Time
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #6460280
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen IC der folgende Anforderung an die Spannungsversorgung
stellt: "Supply voltage rise time (must be monotonic) minimum 200µs".
Jetzt habe ich das bei der Auswahl meines Point-of-Load Wandler nicht
berücksichtigt, da ich mich blenden lassen habe von dem
Datenblattabschnitt "Typical Applications FPGA/DSP/ASIC".
Wisst ihr woher solche minimum Rise-Time Anforderungen kommen? Gibt es
da einen spezifischen Grund?
Ich habe nun eine Rise-Time von 20µs mit meinem POL Wandler erreicht,
würde das zur sofortigen Zerstörung des ICs führen oder hat das nur
Einfluss auf die Reliability und ich kann meine Software-Entwicklung
starten bis das neue POL Board da ist?
Danke.
ich kenne diese Anforderung nur von ICs die (intern) über eine Art
Reset-Schaltung verfügen.
Bei Erreichen einer bestimmten Spannung wird dieser Reset getriggert und
nach Ablauf des Reset sollte zur einwandfreien Funktion die volle
Betriebsspannung am IC anliegen und das erfordert dann natürlich einen
Mindestanstig der Betriebspannung pro Zeit.
Auch bei vielen Logic-Ics der Fall damit sie nicht beim
Einschalten/Hochfahren der Versorgungsspannung unnötig am Ausgang
"flattern".
Gruss
> Einfluss auf die Reliability ...
Das wird wohl auf das (unbekannte) IC ankommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was zeigt das Bild?
Die Anstiegszeit der "OUTPUT VOLTAGE" in diesem Bild ist mit 80ns
deutlich unter jeder anderen Zahl in deinem Text.
Wahrschienlich schon. Vermutlich kann man da aus anderen Kennzahlen oder
dem Text im Datenblatt was herleiten.
