SimCom Modem IOT
OP Persönliche Seite #6460306
Es gibt das wohl bald was, dass zwar nur sehr kleine Datenpakete
verarbeitet, aber im Jahr 10€ Gebühren kostet.
Entsprechend schaue ich mir gerade folgendes Modul an:
https://simcom.ee/documents/SIM7020/SIM7020G%20Hardware%20Design_V1.00.pdf
SIM7020E (Leider nur Telekom Frequenzen)
SIM7020G (Alle Frequenzbänder, die man so in DE braucht)
sind im Grunde UART-Modems.
Was bei der *G Variante auffällt, ist dass noch zig Pads "innen" liegen.
Jetzt kommen mir 3 Fragen, die das Datenblatt leider nicht auf Anhieb
beantwortet:
1. Was kann ich mit dem USB/SPI/I2C tolles machen (alternative Firmware
wird wohl benötigt)?
2. Kann ich über 1. evtl. das Modem auch anders ansprechen als per
UART1?
3. Wenn ich mit UART1 alleine zufrieden bin, kann ich mir einige/alle
Pads aus  dem inneren Kreis sparen? (Bei den meisten lese ich "if not
used leave floating")
LG
Gast #6460331
Oft ist es so (habe es hier aber nicht genau recherchiert) dass diese
Schnittstellen vorhanden sind und diese auch grundsätzlich mit einer
eigenen Firmware ansprechbar wären. Allerdings sind die Hürden für eine
eigene Firmware meist recht hoch, NDA, Kosten, etc., also rechnet sich
dann nur für sehr hohe Stückzahlen. Die Standardausführung beinhaltet
dann eine Standardfirmware, die man mit einem eigenen uC ansprechen
kann.
> UART1?
Oft gehen beide Wege wahlweise, Doku genau lesen!
Wenn bei allen Pins steht, dass sie nicht angeschlossen werden müssen
sollte das gehen. Beim Überfliegen habe ich aber Masseflächen in der
Mitte gesehen. Die sind sicherlich obligatorisch alleine der Wärme
wegen.
Das Quectel BG77 scheint sehr identisch und ist schon lieferbar.
