Samsung 46" P5LF151803A schaltet Ein / Aus
OP #6461133
Hallo
Der TV eines Freundes schaltet sich in einer dauerschleife Ein / Aus
bzw. das Standby Relais links unten schaltet für ca. 3s.
Bild erscheint keines.
Ich vermute das die Spannung einbricht, sobald die Steuerplatine
Leistung  vom Netzteil (links oben) zum starten benötigt oder die
Hintergrundbeleuchtung das LED Netzteil (rechts) belastet.
Das Gerät ist ca. 7-8 Jahre alt und hat bis zum Ausfall einwandfrei
funktioniert und ist mitten im Betrieb ausgefallen.
Gemäss Google ist das Problem bekannt und der Austausch der Elko's
hilft.
Ich habe heute einmal den linken Teil der Platine sowie alle Elko's
bezeichnet, falls jemand ein ähnliches Problem hat.
Ich werde nun einfach alle Elko's auf der Platine bestellen und
tauschen, zusätzlich noch die beiden X2 Kondensatoren beim 230V Eingang.
Dennoch kann ich mir folgendes nicht erklären:
- keiner der Kondensatoren hat eine Beschädigung oder ist aufgeplatzt...
- Wo werden die 5V für das Standby Relais generiert, ist es der 8
beinige IC links unten?
- liege ich richtig mit dem Verdacht des Bereichs links oben?
Danke und schönen Sonntag
Gruss Philippe
Philippe B. schrieb:
> Hallo
Von Vermutung würde ich mich mal an Deiner Stelle lösen, da das häufig
die Fehlersuche in die falsche Richtung lenkt.
> hilft.
Hmm, Google als Quelle? Würde ich nix drauf geben. Insbesondere, weil
eine Suche mit Deinen Angaben, nämlich "P5LF151803A" genau 0 Treffer
hat. Warum hast Du nicht mal mit Deinen eigenene Angaben ne Suchmaschine
gefüttert? Find ich blöd und daher beschränke ich mal meinen Post auf
einige Punkte.
Kann man natürlich machen. Es gibt aber auch genügend Berichte, wo eben
dies bei bestimmten Modellen von S. genau diesen Fehler nicht beseitigt.
Für eben diese Modelle gibt's aber immer mal wieder Reparaturkits, die
den Fehler beheben.
Zu niedrigen ESR muß man Kondensatoren nicht ansehen.
Jens H. schrieb:
> Sind fast immer die Kondensatoren.  Bei meinem und 3 im Bekanntenkreis
> auch. Gibt n Onlineshop der Sets passend für die Fernseher anbiet.
Beim Modell des TO? Interessant. Es gab von S. durchaus Modelle, da
waren die Cs anfällig. Es gab aber auch Modelle, da war dieser Fehler
anders begründet.
Das Modell vom TO nicht. Aber exakt der selbe Fehler.
Und wenn der selbe Hersteller mit dem selben Fehler am Gerät daher
kommt. Ist die Chance groß das es daran liegt. Hab ca 10€ für die
passenden C's bezahlt.
Ich meine mich zu erinnern das Samsung grundsätzlich C's am Rand der
Specs betreibt.
Klimbim schrieb:
> Zumal zu hoher ESR das Problem verursacht. R= Resistance!
Ups, so ist es natürlich richtig.
Sicher, kann man machen, zumal das ja auch recht flott erledigt ist und
wäre es ein Modell mit "LE" am Anfang der Modellbezeichnung, dann ist
die Chance auf defekte Elkos allerdings groß.
Die Nummer (BN44-00427A) auf dem vom TO abgebildeten Netzteil
korrespondiert allerdings mit z.B. Modellen "UExxD6xxx". Bei denen darf
man dann aber nicht traurig sein, wenn's eben nicht die Elkos waren,
sondern das Mainboard.
