Hallo, ich hoffe, jemand hat vielleicht den richtigen Tipp für mich: Für ein Projekt suche ich ein Poti mit möglichst kleiner Baugröße (linear, 200K und 500K, 6mm Welle - ist aber kein Muss, 4mm ginge auch). Ich habe sehr wenig Platz und brauche 2 Potis untereinander, zwischen beiden Wellen liegen nur 14mm. Macht also max. 7mm - eher 6mm je Poti. Etwas unüberlegt hatte ich diese gekauft: https://www.ebay.de/itm/110857852314 Und dabei die Platzverhältnisse völlig vergessen. Nun suche etwas kleineres, aber in dem Brei von China Produkten zwischen Reichelt, Conrad, Ebay und Aliexpress ist die Suche sehr mühsam. Möglich wäre auch, dass die Potis selbst im Querformat gefertigt sein könnten, dann könnt ich sie quer einbauen, solange zwischen beiden Wellen der Abstand eingehalten wird. Weiß jemand, wo ich sowas finde? Lg
https://www.tme.eu/de/details/rk0971111z32/kohlenpotentiometer-1-umdrehung/alps/ Sind halt nicht gerade billig.
https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-500-kohm-linear-6-mm-vis-p11s100504ka-p232691.html Breite ist 12,7 mm, passen also gerade mit 14 mm Abstand
https://www.musikding.de/Potentiometer-9mm allerdings gibt es keine 200k, nur 250k
Zwei Potis nebeneinander, maximal 6mm Durchmesser mit 6mm Achse. Wie soll das denn gehen? Du meinst wohl eher Potis mit maximal 12mm Durchmesser. 100k habe ich gefunden: https://www.amazon.de/sourcing-map-Kohleschicht-Potentiometer-Wellenlänge/dp/B07T89PX3D
Chris T. schrieb: > zwischen beiden Wellen > liegen nur 14mm Stephan S. schrieb: > https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-500-kohm-linear-6-mm-vis-p11s100504ka-p232691.html > Breite ist 12,7 mm, passen also gerade mit 14 mm Abstand hinz schrieb: > https://www.tme.eu/de/details/rk0971111z32/kohlenpotentiometer-1-umdrehung/alps/ > Sind halt nicht gerade billig. Gehäuseabmessungen 11.3x9.5x13.5mm Stefan ⛄ F. schrieb: > Zwei Potis nebeneinander > Wie soll das denn gehen? passen doch beide. Er hat einen Achsenabstand von 14mm
