12V 5A Netzteil für Mini-PC liefert nur noch 3V
Gast #6465310
So ein Netzteil lief ca. 6 Jahre durchgängig an einem Mini-PC. nun habe
ich es in eine andere Steckdose gesteckt, und es ist irgendwie
gestorben, es kommen nur noch so gut 3V raus und die Kontrolleuchte
pulsiert. Ist das ein typischer Fehler, gibt es eine leicht wechselbare
Komponente zum Reparieren? Ich hab schon Ersatz bestellt, würde aber das
Gerät gerne schnell wieder nutzen..
Könnte man eigentlich auch sowas nehmen?
https://www.conrad.de/de/p/v-tac-vt-2306-led-trafo-konstantspannung-60-w-5-a-12-v-2272487.html
#6465372
Nein der schwarze, axiale. Möglicherweise liegts aber auch an dem Grünen
mit den dicken Backen oben rechts auf der Sekundärseite. Am besten alle
tauschen wenn es eh schon offen ist.
Edit: Argh, richtig lesen...
Nein auf keinen Fall das aus dem Link nehmen. Da steht ja nicht mal ne
Energieffizienzklasse im Datenblatt und wenn man die Bewertung so liest
dann scheint das Teil einen eher schlechten Wirkunsgrad zu haben.
Gast #6465411
also der oben rechts war es nicht. Leider hab ich gerade keinen
passenden Ersatz für den schwarzen. So warte ich halt auf das bestellte
Netzteil.
Was den Link bei Conrad angeht: Ich wollte eigentlich eher wissen, ob es
funktionieren würde - oder ob die Gleichspannung für LEDs irgendwie
anders bereitgestellt / aufbereitet oder geschützt wird.
Gast #6465430
Natürlich ist der defekt. Die darunter sollten ebenfalls ersetzt werden.
Du darfst als Ersatz auch keinen normalen ELKO nehmen. Es sind zwingend
Low-ESR-ELKOs erforderlich. Was haben die denn Werte (Kapazität und
Spannungsfestigkeit)? Da die aus Kostengründen meist sehr knapp bemessen
werden, solltest könntest du bei der Spannungsfestigkeit und evtl. auch
bei der Kapazität eine Stufe höher gehen. Schau halt, was bei den
Abmessungen und RM möglich ist.
