RC Filterung PWM Signal
Gast #6467240
Hallo Forum,
hab ein kleines Verständnisproblem. Hab in LT Spice eine Pulsspannung
erzeugt, also ein PWM Signal mit 5V und Dutycycle 20%. Jetzt kommt bei
der Simulation aber nicht 5V*20%, also 1V raus, sondern ca. 1,1V. Kann
mir jemand erklären warum das so ist?
Danke schon mal!
Beitrag #6467280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6467294
deine Angaben für die rise- und fall-time von 0 werden nicht übernommen,
weil das physikalisch nicht sinnvoll ist. Wenn 0 angegeben wird, dann
werden stattdessen die Default-Werte genommen.
"LTspice automatically will use a default value for <trise> and <tfall>
if these parameters are set to zero.  Default value: 10% of Ton or 10%
of Tperiod-Ton whatever is smaller.  You must specify Trise and Tfall if
you want a certain value. "
(aus
http://ltwiki.org/index.php?title=Most_frequently_asked_questions_for_beginners#I_have_a_pulse_source_in_my_schematic_with_zero_transition_times..C2.A0_LTspice_only_shows_slow_transition_times_of_2ns..C2.A0_What.27s_going_on_here.3F)
D.h. deine Pulse sind tatsächlich etwas länger als 200µs.
Beitrag #6467308 wurde von einem Moderator gelöscht.
