Fernseher geht immer wieder an und aus
Gast #6468503
Ich habe folgendes Problem, Mein Toshiba TV ("kein Smart") ging abends
auf einmal immer an und aus ("Habe eine Schaltbare Verteilerleiste,
daher habe ich es erst abends gemerkt").
Detaillierter:
Das komische ist das er es mittags noch ohne irgendwelche Probleme tat.
Da dachte Ich, okay nach 7 Jahren ist der Elko vllt. platt, also anderen
Fernseher geholt (auch kein neuer, sogar noch älter) und eingesteckt.
Das Problem wiederholte sich bei diesem Fernseher, danach war meine
Vermutung  okay vllt. das Netz?! Also andere Steckdose (anderer
Sicherungskreis) ausprobiert, dort funktionierten beide Fernseher (nur
einmal direkt nach dem wechsel der Steckdose nicht).
Danach habe ich mit meinem Unit-T Multimeter (was Besseres habe ich
nicht), die Spannung und Frequenz bei der ursprünglichen Steckdose
gemessen, aber nur minimale Schwankungen gemessen (jedoch ist einmal die
Frequenz auf 10Hz eingebrochen, ggf. Messfehler?).
Heute Morgen habe Ich dann einen sehr kleinen neueren LED angeschlossen
und der Tat es, auch an Steckdose wo die anderen beiden Probleme hatten.
Also Fernseher aufgeschraubt und Primären Elko gemessen (Rubicon, 450V,
100 uF, 105°C), dieser wies noch im eingebauten Zustand 90uF auf(ich
weiß soll man nicht :) ).
Nun endlich meine Frage:
Ich vermute das die Probleme von Elko ausgelöst werden?
Liege Ich mit dieser Vermutung richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #6468522
Geht er ungewollt von alleine an?
Verdunkle mal die Fenster und beobachte, ob das Problem dann weg ist.
Von welchem Timing reden wir hier? Wenn er an ist, wie lange daurt es,
bis er aus geht. Wie lange dauert es, bis er wieder an geht? Sind die
Intervalle Regelmäßig? Tritte es nur zu bestimmten Tageszeiten auf? Am
Wochenende öfter als in der Woche?
Gast #6468530
Hab gerade mal einen Föhn an die Steckdose angeschlossen (ca. 2000W laut
Typenschild) und habe ein Spannungseinbruch von 8V - 10V gemessen. Die
Frequenz hat sich nicht verändert (was ja auch nicht passieren solle,
oder?)
Gast #6468537
Ja sobald ich den Netzschalter umlege. Zunächst ist die Status LED Rot
und nach ca. 5 sek. schaltet sich der Fernseher ein. Dann dauert es
kurz, man sieht ganz kurz ein Bild und dann geht es wieder aus. Dieses
Intervall wiederholt sich so lange Ich den Fernseher mit Strom versorge.
Das Problem trat auch auf wie ich ihn, auf dem dem Display liegend mal
eingeschaltet habe. Das heißt, der IR-Empfänger war abgedeckt.
Vielen Dank
Gast #6468540
War auch kurz meine Vermutung, daher habe Ich ein Verlängerungskabel von
der Steckdose an der, der Fernseher funktionierte in Wohnzimmer gelegt
(wollte endlich einen Film gucken :) ), trotzdem hatte er dasselbe
Problem.
Gast #6468563
Alfred T. schrieb:
> Sven D. schrieb:
>> Ich würde die Spannung am Eingang des Netzteils messen
> Sebb schrieb:
>> also anderen Fernseher geholt (auch kein neuer, sogar noch älter)
>> und eingesteckt.
Ja und? Ein Dritter Fernseher der neueren Datums ist zeigte das Problem
nicht.
Gast #6468578
Ich habe gerade die Messung aufgebaut den mir Sven D. vorgeschlagen hat.
Also Fernseher ohne Abdeckung an die "Problemsteckdose" angeschlossen
und was passiert der Fehler Tritt nicht mehr auf.
Ich glaube der Fernseh Gott dachte sich, lese und bilde dich anstatt
dumm in die Glotze zu gucken :)
Ne Spaß bei Seite, hab alles versucht, um den Fehler zu reproduzieren,
jedoch ohne "Erfolg" (ich sag jetzt erstmal zum Glück). Das ist mir
ehrlich gesagt gerade etwas zu hoch aber gut.
Werde natürlich weiter beobachten und wenn es wieder auftritt Meldung
geben.
Hätte aber trotzdem zu gerne gewusst, woran es lag/ liegt.
Das wichtigste zum Schluss :), vielen vielen Dank an alle die
Denkanstöße und Vorschläge gemacht haben. Ist ne super Community hier!
Gast #6468761
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem. Meine Unitymedia-Box startetet
neu, wenn ich den Fernseher an/aus machte.
Ursache war das Netzteil der Fritzbox was viel zu heiß und angeschmolzen
war, im unteren Teil. Es hing am 2 Platz der Doppelsteckdose in der
Wand. Am andern Platz war der Verteiler für den Rest.
Also such den gesamten Bereich nach Geräten ab, besonders
Steckernetzteile.
Ist jedenfalls eine Idee wert.
