stm32f103c8t6 kompatibele MCU mit mehr sram?
Gast #6469221
durdel schrieb:
> Moin,
> auf dem maple mini Board ist ein stm32f103c8t6 verbaut. Der hat 20kb
> sram.
> Gibt es eine MCU mit mehr sram, die den selben Footprint hat?
> Muss ja nicht von ST selbst sein?
> Vielen Dank.
C8-Version (64 KBytes) --> CB-Version (128 KBytes)
Gast #6469309
CubeMX installieren und mit 'MCU/MPU Selector' starten. Gehäuse LQFP48
als Vorgabe und RAM>= z.B. 48 kB, dann bleiben noch 32 Kandidaten übrig,
bis 320 kB RAM. Das gibt es aber nur bei den neuen, moderneren Serien
L4/G4/F3.
Pinkompatilität muss man dann noch per Datasheet vergleichen, das kann
man auch direkt von CubeMX aus aufrufen. Die Chancen sind aber gut weil
ST da viel Wert drauf gelegt hat.
#6470145
Johannes S. schrieb:
> die gibt es bei ST in der F103 Reihe ja auch, aber dann werden die
> Gehäuse größer.
Der GD32VF103CB (d.h. ein RISC-V "Clone" des STM32F103CB) kommt immerhin
mit 32KB RAM daher. Der ist zwar vom Code (von der Peripherie her) zu
100% kompatibel aber man benötigt einen anderen Compiler und der Core
ist halt ein anderer. Wenn man bei ST bleiben will, dann bietet sich auf
jeden Fall die F3-Serie an. Die ist zwar vom Code her nicht immer zu
100% kompatibel (wenn auch vergleichbar bzw. eher "besser) aber man kann
im selben Ökosystem bleiben (Debugger, IDE, etc).
