Schaltregler Review, Stromentnahme
Gast #6469986
Ich habe nach dem Datenblatt vom AP6220WU ein Buck Schaltregler von 12V
auf 5V aufgebaut. Dabei habe ich so weit wie möglich mich versucht an
die vorgegebenen Bauteile (insbesondere die auf dem Demoboard verwendete
Spule) und das empfohlene Layout zu halten.
Sowohl das empfohlene Layout, als auch das Layout im Demoboard haben
unter der Spule eine durchgehende GND Fläche. Diese habe ich ebenfalls,
der Bottomlayer aus meinem Screenshot ist eine durchgehende Massefläche.
Ich kenne das von anderen Layouts, dass die GND Fläche unter den Spulen
nicht empfohlen wird.
Meine Fragen:
1. Sollte ich die Fläche dennoch unter der Spue entfernen?
2. Wo entnehme ich am besten die 5V? Ich habe den Regler auf 2A
ausgelegt, brauche im Normalbetrieb aber nur max. 500mA. Daher greife
ich auch nur mit einer 1mm starken Leitung die Spannung ab. Soweit ich
weiß, sollte man möglichst nah am Kondensator abgreifen, stimmt das?
3. Ist mein Layout grundsätzlich so in Ordnung?
Danke fürs Drüberschauen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6469994
Ein Massefläche solltest du da nicht drunter setzen und ebenso auch
keine Massefläche unter dem "grünen" Bereich haben. Denn das ist der
Switchnode, der samt der Spule hochfrequent und steilflankig ständig
zwischen 0V und Vcc hin- und herzappelt.
Am Ausgangskondensator.
Mach die Fläche von deinem Switch Node nicht so unnötig groß!
Und binde die Spule nicht über Thermals, sondern vollflächig an.
Gast #6470021
Also solide? Die Spule hat im Footprint eine abgeschrgte Ecke, aber ich
denke solche Power Induktivitäten haben keine "Polarität"?
