Hallo Zusammen, Hat eine Standard LiPo Zelle eigentlich einen Kurzschluss Schutz? Irgend eine Schaltung ist da drauf. Jemand bereits Erfahrung gemacht mit solchen Zellen? Grüsse, Bert
Die Schaltung ist ein Unter/Überspannungsschutz und auch gegen Überstrom. Aber einen Kurzen kann das oft nicht ab, der kleine Transistor verdampft schneller als er ausgeschaltet werden kann.
Ich kenne diese Zellen von Varta und die haben eine Battery Protection drauf. https://www.varta-storage.com/de/produkte/power/cellpac-lite/1/lpp443441-s
Jens M. schrieb: > Aber einen Kurzen kann das oft nicht ab, der kleine Transistor verdampft > schneller als er ausgeschaltet werden kann. Solange der Akku nicht abraucht, hat die Elektronik ihren Job doch getan!
Hallo Na ja... - die ganz große Katastrophe wurde verhindert aber der Akku als ganzes (die Schutzschaltung ist ja mehr oder weniger direkt mit drauf)ist trotzdem defekt und somit steht in den meisten Fällen (motivierte Bastler und "Recycler" die einfach machen und gegebenenfalls ignorieren... lasse ich mal außen vor) als Defekt anzusehen. Also muss ein neuer Akku her den man erst mal beschaffen muss, der dann manchmal auch noch für den Hersteller und Verkäufer "optimal" bepreist wird (zu deutsch : Extrem überteuert - zu Not halt durch einen geeigneten Stecker oder einen speziellen Formfaktor) und in so manchen Anwendungen gar nicht so einfach ein- und ausgebaut werden kann. Das trifft wohl so heftig nicht bei den vom TO abgebildeten Akkus zu, aber diese nur "Katastrophenschutzschaltungen" und eben nicht echte Geräte- und Akkuschutzschaltungen findet man ja auch bei vielen fertigen und vom Preis hochwertigen Produkten vor... Also letztendlich: Ganz großer Schei... - entweder richtig (Geräte und Akkuschutz) oder gar nicht und der Anwender ist selbst verantwortlich wie z.B. im Modellbau wenn es um höhere Leistungen geht...
