Hallo, ich verwende bei mir zu Hause eine Espressomaschine (vollständiges Metallgehäuse, natürlich geerdet) und würde gerne bei Berührung des Gehäuses etwas schalten (bei mir im speziellen ein Magnetventil für die Wasserversorgung). Mir geht es jetzt nicht um die Schaltung an sich (alles schon vorhanden), sondern rein um die eigentliche Berührungserkennung. Die Frage ist jetzt, kann man so etwas bei einem solchen Gerät (1550 Watt) überhaupt verwirklichen? Welche Komponenten würde man dazu verwenden? Vielen Dank Dieter
Warum nicht eine vorgegebene Berührfläche? Ein "Klopfsensor" für eine akustische Schaltauslösung geht auch immer. Mit dem Finger dagegen geklopft und das Maschinchen arbeitet.
Danke, wäre natürlich auch eine Idee. Grundgedanke war, dass man beim Betrieb das Metallgehäuse meist automatisch berührt. Und ich wollte schon vor dem eigentlichen einschalten der Pumpe das Magnetventil aktiviert haben.
Dieter K. schrieb: > ich wollte schon vor dem eigentlichen > einschalten der Pumpe das Magnetventil aktiviert haben Schnelle Lösung wäre: ein Zeitrelais, was statt der Pumpe ERST das Wasser anschaltet und DANN die Pumpe freigibt.
Vielleicht induktiv? https://www.digikey.ch/de/product-highlight/t/texas-instruments/ldc2114-inductive-touch-solution
