Voltcraft PPS 11810 defekt - Hilfestellung für Instandsetzung benötigt
OP #6479334
Hallo Leute,
heute den ersten Tag im wieder im Hardcore Lockdown und ich hab mir ein
defektes Voltcraft PPS 11810  als Zeitvertreib besorgt. So angeblich
wurde es als Batterie Ladegerät benutzt und wurde verpolt
angeschlossen.Mit dem Ergebnis, dass keine Ausgangsspannung mehr messbar
war. Einschalten ging es ohne Probleme Spannung keine.
Jo gleich mal am Ausgang die Schottky Diode angesehen und auch ohne
messen und auslöten konnte ich Sie als tot deklarieren. Siehe Foto.
Ich habe die Diode ausgebaut und als Ersatz eine STPR1620CT eingebaut
hatte keine andere zur Hand.
So jetzt hab ich zwar am Ausgang wieder Spannung jedoch nicht mehr als
so ca. 8,8V mehr kann ich nicht einstellen runterregeln geht. Wenn ich
eine Last anschließe bricht die Spannung sofort auf 1,7 V zusammen.
Die Strombegrenzung dürfte gehen.
Die OP und der TL494CN sind mit Spannung versorgt und sonst konnte ich
keine Schäden feststellen.
Ich hab ein paar Fotos angehängt.
Habt ihr vielleicht eine Idee was da noch im A sein könnte oder hat
einer schon mal so ein verhalten bein so einem Netzteil gehabt.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lg Mike
Ps: Bleibst Gesund
OP #6479352
Ja die Videos kenne ich schon fast auswendig.
Mein Fehlerbild sieht anders aus oder kann es doch an der PFC liegen
bzw. wie kann ich das messen/feststellen? Ich hab zwar ein Oszi aber
keinen Trenntrafo und möchte nicht im Primärkreis messen.
#6479373
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine PFC ist auch ein Thema in einem
der Videos.
Es kann aber auch sein dass ich es bei einem anderen Youtuber gesehen
habe, es gibt mehrere Videos zu dieser Netzteilreihe.
Gast #6479385
Wenn der Fehler durch Akku hervorgerufen wurde, wird es nicht PFC sein.
Eher im hinteren Teil.
Man muß schauen, was durch einen falsch gepolten Akku kaputt gegangen
sein sollte.
OP #6480187
Ich werde mal alle Versorgungsspannungen von den OP und dem TL494CN
messen vielleicht passt hier was nicht.
Mir ist noch aufgefallen das der Kühlkörper von den beiden FETS ziemlich
heiß geworden ist eigentlich eigenartig wenn das Netzteil nicht belastet
wird oder ist das normal? Messe auf jeden Fall keinen Kurzschluss an den
Transistoren.
Eigenartig ist auch das die Ausgangsspannung  langsam steigt wenn ich es
laufen lasse so um 1,5 V pro Stunde.
Was meint Ihr was hier noch defekt sein könnte?
Liegt es vielleicht an den Fets?
Lg Mike
