Hallo, kann mir hier vielleicht einer Helfen ? Ich brauche den Security Code für das auto. Weiß hier einer wo genau der steht ? Und desweiteren möchte ich gerne die Wegfahrsperre Deaktivieren. Kennt sich hier einer mit aus ? MFG Nick
Mit dem Fahrzeugbrief und deinem Ausweis bekommst du den Code beim Opel Händler für etwa 25€. Der kann dir vielleicht auch die Wegfahrsperre deaktivieren, aber da bin ich nicht sicher.
Das geht leider nicht ganz so einfach. Da das Steuergerät aus ein Schlachtfahrzeug kommt und ich besitze den Fahrzeugschein nicht. Der FOH kann die Wegfahrsperre nicht deaktivieren. Das weiß ich.
Nick B. schrieb: > Das geht leider nicht ganz so einfach. Da das Steuergerät aus ein > Schlachtfahrzeug kommt und ich besitze den Fahrzeugschein nicht. Der FOH > kann die Wegfahrsperre nicht deaktivieren. Das weiß ich. Versuch das mal über den LOSC.
kannst du das Ding nicht in einen Opel hängen und mit OpCom die Sernummer auslesen, dann dir dafür beim FOH den Code holen? Warum willst du die Wegfahrsperre deaktivieren? Ich habe das mit dem Transponder gelöst und den einfach an das Kästchen am Zündschloss geklebt, dann geht jeder Schlüssen
brauchst ja die Nummer garnicht auslesen W0L0VBM3511113859BOS da sollte die Fargestellnummer ja drinne sein
Das Steuergerät soll in ein autocrosser rein. Deswegen Wegfahrsperre raus. Und den Security Code möchte ich aus mehreren Steuergeräten auslesen weil ich besitze 5omegas und die haben alle kein Security Code.
hast du mal bei YT nach "HOW TO READ OPEL PIN CODE ON" gesucht.. OPCOM sollte es eigentlich können, mir ist es nur zu dunkel draussen es bei meinem zu testen
Beitrag #6482597 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was einer wo die Motorsoftware gespeichert ist ?
2x AM29F010 Flash-Eprom (16 bit)
Welcher ist das von den ?
Beide
Ich meine auf dem Bild.
Nick B. schrieb: > Ich meine auf dem Bild. Mal ehrlich. Wenn Du die Beschriftungen der schwarzen Käfer nicht lesen kannst, dann solltest Du es lieber bleiben lassen.
Ich habe momentan das Steuergerät nicht vor mir. Ich habe gerade nur die Bilder !!
Nick B. schrieb: > Ich habe momentan das Steuergerät nicht vor mir. Ich habe gerade nur die > Bilder !! Er auch. Tipp: kein Plenken, keine doppelten Satzzeichen.
Nick B. schrieb: > Ich habe gerade nur die Bilder !! Auf den Bildern gibt's genau 2 Paar Käfer, die gleich aussehen und beieinander sitzen, welches Pärchen wird's wohl sein? Tip: Beschriftung lesen und hiermit vergleichen: N. A. schrieb: > ... AM29F010 ... Mit so 'ner lahmen Auffassungsgabe wird das hier verbindlich nichts werden: Nick B. schrieb: > Und desweiteren möchte ich gerne die Wegfahrsperre Deaktivieren. Früher (tm) konnten Mantafahrer noch selbst den Fuchsschwanz an die Antenne montieren, aber selbst damit wären die heute überfordert.
MWS schrieb: > Früher (tm) konnten Mantafahrer noch selbst den Fuchsschwanz an die > Antenne montieren, aber selbst damit wären die heute überfordert. Was hat es denn nun mit der Wegfahrsperre zu tun ?
Hi, es müsste eine Bosch EDC15M verbaut sein. Mit einem KessV2 wird sich diese auslesen lassen. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, sollte es dafür "Immo Off" geben. Gruß
Rene Z. schrieb: > Hi, > > es müsste eine Bosch EDC15M verbaut sein. Mit einem KessV2 wird sich > diese auslesen lassen. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, sollte es dafür > "Immo Off" geben. > > Gruß Hallo, Das ist die Bosch Nummer 0281010273 (PJ) Ich habe die beiden Platinen ausgelesen. Kann das hinkommen ? Angeblich hat das Steuergerät eine Leistungssteigerung.
Und das hier sind die daten vom serien steuergerät.
Ich habe ein kleines Problem. Ich finde in der Datenbank das Teil nicht. Dementsprechend kann ich es auch nicht auslesen. Kann mir da vielleicht einer bei helfen ? Programm ist TL866 Plus MfG
