Hilfe zu 24V Netzteil - Hirschmann RPS 80 EEC
Gast #6480124
habe hier das Netzteil:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002148968DS01/datenblatt-2148968-hirschmann-rps-80-eec-hutschienen-netzteil-din-rail-5-a-2-x.pdf
(Datenblatt auch im Anhang)
Würde es gerne in meine Unterverteilung einbauen und eine LED-Leiste mit
24V und 1.5 A drüber laufen lassen. Es wäre dazu immer unter Strom und
ich würde nur die 24 V vor den LEDs am schalten. Jetzt steht da im
Datenblatt was von
"Min Output Current 3.4 A".
Was heißt denn das? Kann ich das Ding nehmen? Ich würde ja nur 1.5A
abnehmen, wenn die LEDs an sind sonst 0A. Oder braucht das dann super
viel Standby-Power, wenn ich die LEDs aus habe und ich baue hier einen
Stromfresser? Ich werde aus dem Datenblatt leider nicht schlau.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Rudi
#6480129
Das bedeutet meiner Meinung nach, es kann bei 24V mindestens 3,4A und
bei 28V mindestens 3,0A dauerhaft liefern, ohne kaputtzugehen. Du kannst
vielleicht auch dauerhaft 4A rausziehen ohne dass die Spannung
einbricht, das garantiert der Hersteller aber nicht.
Über den Stand-By-Strom bzw. Wirkungsgrad sagt das nichts aus.
Gast #6480168
Dann sollte ich das ja problemlos nehmen können.
Was rechtfertigt aber den hohen Preis von dem Teil? Das Netzteil kostet
bei Conrad fast 200 EUR. Ein MeanWell mit sogar 5A gerade mal 32A...
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-ndr-120-24-hutschienen-netzteil-din-
rail-24-v-dc-5-a-120-w-1-x-1371736.html
Den Stand-By-Strom muss ich also wirklich selber ermitteln? Was würdet
ihr nehmen, wenn ich die 24V permanent produzieren muss. Wieso gibt den
Stand-By-Strom kein Hersteller an?
