Frequenzzähler Sprut 1GHz
OP #6483642
hat jemand schon den Frequenzzähler von Sprut gebaut und welche
Erfahrung damit gemacht!
Ich habe den aufgebaut mit einer Leiterplatte.
Jetzt habe ich einige Probleme mit dem Eingang X4.
Ansonsten funktioniert er einwandfrei!
mfg Thomas
OP #6483686
Franko P. schrieb:
> Hi
> die Diode D5 knüppelt die Eingangsspannung mit dem Vorwiderstand von 18
> Ohm nieder. Das packt dein Funktionsgenerator nicht. Ausserdem ist der
> Eingang X4, lt. Datenblatt für Frequnzen ab 70MHz gedacht.
> Gruß
das ist schon klar, deshalb anstelle des Wicderstandes mit 18 Ohm einen
Kondensator.
Das ist aber die Schaltung von Sprut!!!
Die Dioden sind schnelle Schottky Dioden.
Die Widerstände R16 und R14 einfach weglassen.
Das werde ich mal ausprobieren!
Thomas
