Reihenschaltung Li-Ion Zellen 14500 mit BMS
OP #6486769
Hallihallo.
Bin grade etwas verunsichert und würde mich daher über Meinungen, Ideen
zu folgender Frage freuen, auch wenn es schon öfter thematisiert wurde,
für mich hat sich bisher keine Klarheit ergeben.
Ich würde gerne 3 Stück Li-Ion 14500 Zellen ohne integrierte
Schutzschaltung in Reihe verwenden. Dieses 3erpack soll mit einem
Standard BMS (HX-3S-01)
verwendet werden. So wie ich das verstehe, hat diese Schaltung keine
Balancer Funktion. Findet bei diesen Teil bei Be- oder Entladung dennoch
eine Art Ausgleich statt? weil das öfter mal so beschrieben wird.
Selbst wenn nicht, kann man diese Kombi so bedenkenlos auf Dauer
verwenden?
Geladen werden soll die Kombi mit einem simplen Li-Ion 3S Charger ohne
Balancing.
Angeboten wird die oben beschriebene Kombi öfter, was ja nicht heissen
soll das es damit auch alles richtig oder optmal ist.
Und...  funktionieren eigentlich diese Zellen mit integrierter
Schutzschaltung bei einer Reihenschaltung?
Vielen Dank, Andreas
#6487117
> verwenden?
Schutz gegen Entladung und Überladung ist vorhanden. Da ohne Balancer,
wird Kapazität mit der Zeit kleiner. Aber Akku arbeiten sowieso in
Realität weniger als vom Hersteller versprochen. Danach einfach Akku
ersetzen.
Oder nimm BMS mit Balancer, es gibt bei Ebey wie Sand auf Meer.
