Laptop Bildschirm deaktiviert
OP #6488052
Guten Tag
Ich habe bei angeschlossenem, externen Monitor, das interne Laptop
display deaktiviert.
Nun bleibt sas Dipsplay auch schwarz, ohne externen Monitor. Gibt es
eine Möglichkeit, das interne Display wieder zu aktivieren, ohne einen
externen Monitor anschliessen zu müssen?
Zb eine Tasenkombination oder so?
System: Win 10
Besten Dank
Gast #6488067
Guten Morgen,
auf vielen Laptop-Tastaturen gibt es dafür eine Tastenkombination mit
Fn+irgendwas (bei mit z.B. Fn+F8). Kann sein das du das öfter drücken
musst, je nach dem wie er durch die verschiedenen Modi schaltet.
Greets,
  Sebastian.
OP #6488071
● Des I. schrieb:
> C. H. schrieb:
> ● Des I. schrieb:
> erscheint das BIOS noch auf dem Display?
> Ja
> Windows bootet auch... einfach der Loginscreen erscheint nicht
> das könnte dann auch eine Windows-Einstellung sein.
> Dann braucht man wohl einmal noch den anderen Bildschirm,
> um das wieder umstellen zu können
Das habe ich befürchtet. Es ist eine windowseinstellung
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6488197
C. H. schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> kann Dein Fernseher an den Läppi angeschlossen werden?
> Doch doch... aber nicht da, wo ich momentan bin...
in eine TV-Abteilung der einschlägigen Läden gehen und behaupten, dass
man sich das Bild des Läppi an einem potenziell neuen TV angucken
möchte.
-wie sich das verhält und so.
Gast #6488311
C. H. schrieb:
> Gibt es
Wäre nett, mal das Laptop-Modell zu nennen.
Ansonsten probier  FN + F5   oder   FN + F6
Viel Glück ...
Gast #6488401
Mal ne Zwischenfrage...
kann es sein, dass deine Hintergrundbeleuchtung defekt ist
ich glaub bei einigen HP und Acer war das mal.. da fiel nach x-sekunden
die Hintergrundbeleuchtung aus weil der Inverter defekt war.
grad genug um den bios zu sehen köntne da also fast passen.
Also nächste Mal mit ner hellen Taschenlampe ins Display leuchten und
gucken ob sich die 'Anzeige' erkennen lässt
(die Windoof Kacheln, oder die Taskbar oder was auch immer...)
wenn grad schön draussen ist hilft auch Sonnenlicht ;)
Oooder Du gehst ins Bios und wartest ne Weile, dann sollte es auch dort
plötzlich dunkel werden. (OHNE externen Monitor idealerweise)
Oder Du bootest mal n Live-Linux (vom USB Stick oder optischen Laufwerk)
wenn das Display dann im BIOS oder unter Linux dauerhaft funktioniert
ist es in der Tat ein Problem mit einer Windos-Einstellung oder einem
defekten/fehlenden Treiber
(das kannst Du dann mit dem externen Monitor beheben)
'sid
Persönliche Seite #6488549
Frank M. schrieb:
> Erst lesen, dann schreiben:
> C. H. schrieb:
>> Ja
Da muss ich "sid" mal eben in Schutz nehmen - er scheint den Beitrag
sehr wohl vorher gelesen zu haben:
> *grad genug um den bios zu sehen köntne da also fast passen*
LG
Magnus
Gast #6488578
JA. Schau auf die Funktionstasten o. die Zahlen oben. Da ist mit bunter
Farbe 2 kleinen vierecke leicht übereinander Versetzt angezeigt.
Nun suche die Taste unten mit der selben Farbe. (bei mir ist die blau).
Halte die Taste und drücke die gefundene Taste mehrmals (5 Sekunden
Abstand) hintereinander. Damit schaltest du folgende Reihenfolge.
Analoge-Monitor
Analoge-Monitor + Laptop
nur Laptop
Die 5 Sekunden warten sind die Reaktionszeit bis der andere Monitor
"anspringt".
Gast #6488583
Nachtrag:
Wenn du dein Modell postet, dann schau ich mal welche Taste das genau
ist.
Einige seltene Modelle haben dafür auch Spezialtasten. Wie mein Acer
z.b.
Gast #6488745
Joachim B. schrieb:
> trotzdem merkwürdig, mein Asus mit win7 schaltet sofort aufs interne
> Display um wenn ich das Kabel zum Monitor ziehe.
Da kannst du aber im Treiber abbeißen. Dann bleibt der Bildschirm
dunkel. Ist eine Sicherheitsfunktion.
In sehr seltenen Fällen ist der Bildschirm sogar auf einen Wlan-Anschluß
umgelenkt. Da muss man dann richtig kämpfen.
Die Notlößung ist Folgende dann.
Windows im Notfallmodus starten im VGA-Modus starten oder in den
Rettungsmodus versetzen. Das geht dann mit den nativen Treiber. Der ist
zu Blöd das Signal umzuschalten. Dann mit den Tasten (s.o.) das Problem
lösen.
Gast #6488874
Huh? schrieb:
> Was bedeuten diese Worte?
Das du die Funktionstasten im Treiber abschalten kannst. Also das das
Umschalten über die Funktionstasten nicht funktioniert. Besonders
schlimm ist das wenn das "Spezialtasten" sind.
Bei meine Acer reagiert der Monitor nicht, wenn der Spezialtreiber für
die Sondertasten nicht installiert ist, und Windows hochgefahren ist.
Weil es dafür eine Extra-Taste gibt. Ist Windows NICHT hochgefahren,
wird mit FN und 5 umgeschaltet.
Die Welt der Laptops wird sehr häufig verschlimmbessert.
Und bei mein Laptop hat sogar die Regierung eine Funktion abgeschaltet.
Der eingebaute Fernseh-Tuner findet keine Sender mehr ;(
Gast #6488888
Könnte auch sein, daß es gar nicht am Laptop und auch nicht an der
Regierung liegt, sondern daran, daß die Fernsehsender abgeschaltet
worden sind.
Gast #6488891
> worden sind.
Es liegt an der Regierung. Sie haben den Medienstaatsvertrag wo das drin
steht zugestimmt. Ohne die Zustimmung wären die Sender nicht
abgeschaltet worden. ;)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6489296
C. H. schrieb:
> Inzwischen habe ich wieder einen externen Monitor angeschlossen und den
> internen Bildschirm aktiviert.
Läuft es also wieder normal?
wenn sonst mal die Hintergrundbeleuchtung defekt zu sein scheint,
und nur ein paar Sekunden nach Anschalten leuchtet,
müsste man das mit Rechner zuklappen und wieder aufklappen
erkennen können.
