Erkennung von Resonanzfrequenzen in Frequenzmixen im Zeitbereich
OP #6488131
Guten Morgen,
dieser Thread ist eine Anschlussdiskussion an:
Beitrag "Hilfe bei Herangehensweise: Rekonstruktion einer Signalverarbeitung vom uC"
Ich habe mein Problem eingehender untersucht und kann jetzt die zu
detektierenden Merkmale meines Signal besser beschreiben.
Mein Signal beschreibt einen thermoakustischen Prozess mit
Frequenzanteilen von 0 bis 1000Hz. Je nach Stärke des Prozesses wird das
Spektrum breiter bis hin zu 1000Hz, es beginnt immer bei 0Hz.
Signalproblem 1:
Einen Signalverlauf als Specgram (Frequenz über Zeit) seht ihr in
Abbildung1. Dort auch mein Problem: es gibt im Prozess einen instabilen
Zustand, bei der sich eine Resonanzfrequenz (dicke gelbe Linie)
abzeichnet. Dies geht einher mit heftigen Schwingungen der Mechanik bis
hin zur Zerstörung.
Signalproblem 2:
Ähnlich aber etwas anders, ein Signalverlauf in einem anderen
Betriebszustand. Auch hier ist die Ursache gleich, allerdings kommt es
im zunehmenden Verlauf des Signals (im Anhang von gut bis Katastrophe)
zu einer zunehmenden Quetschung des Spektrums und Artefakten. Am Ende
auch wieder die schädlichen Resonanzfrequenzen.
Meine Aufgabe ist es diese Instabilität mittels Algorithmus im
Zeitbereich zu detektieren. Ich brauche keine genauen Frequenzangaben,
aber ein Ergebnis, welches das Maß der Instabilität bewertet.
Habt ihr Tipps und Ansatzpunkte.
Tobias P. schrieb:
> Ok lese ich mir die Tage durch.
> Habe jetzt eine HHT probiert, konnte aber kein passendes Merkmal finden.
HHT
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HHT ist die Abkürzung für:
    Haupthandlungsträger, der Hauptgegenstand eines redaktionellen
Artikels (Presse).
    Hämagglutinationshemmtest, ein Nachweisverfahren der Virologischen
Diagnostik
    Heinrich-Hertz-Turm, ein Fernmeldeturm in Hamburg
    Heinrich-Hertz-Teleskop, ein Radioteleskop
    Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie, eine gleichbedeutende
Bezeichnung für den Morbus Osler
    Historic Houses Trust of New South Wales
    Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen, ein Ausbildungsbereich für
Lehrer in Baden-Württemberg
    Hessischer Handwerkstag, die Dachorganisation der Handwerkskammern
und Handwerksverbände in Hessen
    Handheld Terminal, ein mobiler Terminal zur Eingabe und Verarbeitung
von Daten
'Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen' gefällt mir am besten. Ist es
aber auch nicht.
Ratlos.
Cheers
Detlef
