Win10 -> Dieser PC -> Dauert ewig beim aufrufen
Gast #6488388
Hallo Leute,
Wenn ich unter Win10 pro 20H2 "Dieser PC" aufrufen, dauert es ewig, bis
was angezeigt wird. (Siehe Anhang)
Es sind einige Netzwerkverknüpfungen (Laufwerke) zu einem 2003er Server
aktiv.
An was kann das liegen?
Vermutlich liegt es am Explorer-Verlauf.
Lösche ihn und der beschriebene Effekt ist weg.
In den "Ordneroptionen" im Reiter "Allgemein" findest du den Punkt
"Date-Explorer-Verlauf löschen" -->Klick
Das wars leider nicht :-(
Das ist völlig normal.
Die Timeouts bei Windows sind grausig. Waren sie schon immer. Besonders
wenn es Verbindungen sind die NICHT fest sind.
Es gibt eine einfache Lösung zu deinen Problem. Man eine
Laufwerksverbindung zu den Server. Ob du sie nutzt ist egal. Windows
stellt beim Start diese Verbindung wieder her. Dann weiß er die
Verbindungsdaten,IP etc. Allerdings macht Windows noch was anderes in
der Zeit. Was zu den Ergebnis führt das du das nicht merkst. Und weil du
das nicht merkst, kommt wenn die Verbindung nicht geklappt hat, und in
der Ecke bei der Uhr eine Meldung : "Einige Netzwerklaufwerke konnten
nicht verbunden werden" o.s.ä. . Die siehst du dann im Explorer als X.
Sobald du dann deine Aufruf da machst, benutzt er die Daten und stellt
die Verbindung "performa" her, also nur als ICON ohne die Verbindung zu
checken. Die wirkliche Prüfung erfolgt erst, wenn du darauf klickst. Was
der Grund ist wieso du schon mal "tote Verbindungen" darin hast. Also
Verbindungen via Icon die beim anklicken nicht funktionieren.
Achja. Wenn du den Explorer anstelle des Icon-Zeug benutzt, tritt das
Problem erst auf wenn du Netzwerkverbindungen anklickst.
