CANoe, BLF-Format Änderung der Messzeit
#6489281
Klaus M. schrieb:
> Wie kann der Messzeitpunkt in einem aufgenommenen Logfile geändert
> werden?
In die Vergangenheit reisen bis du dich selber kurz vor dem Drehkreuz
siehst, und sagst deinem Ich aus der Vergangenheit, dass du andere
Messzeitpunkte brauchst.
Im Ernst, gesampled ist gesampled und damit alle Information zwischen
den Samples verloren.
Oder geht es dir um Datenreduktion bzw. kleinere Abtastrate? Dann
importiere doch den blf-Mist in Canö und exportiere den als
menschenlesbares Format. Aus der CSV-Datei kannst du dann bequem jede
zweite Zeile behalten, jede zehnte belassen, jede Sekunde einen
gemittelten Datenpunkt...
mfg mf
OP #6490638
Hallo und vielen Dank für die Antwort! Es geht wirklich darum, dass es
eine Menge Messdaten gibt, die mit den falschen Zeit-/Datumeinstellungen
aufgenommen wurden. Dann gibt ein Auswertungstool/Parser welches nur mit
BLF arbeitet. Das Tool zu ändern ist schwierig.
Gäbe es eine Möglichkeit im Originalformat -->BLF eine Änderung zu
machen?
