USB Buchse/Stecker für Gehäusedurchführung
OP #6489721
ich bin auf der Suche nach einer USB 2.0 Wanddurchführung für ein
Kunststoffgehäuse.
* Seite 1: USB A Einbaubuchse
* Seite 2: USB A Einbaustecker
Im Anhang ein ähnliches Teil. Gibt es aber in dieser Variante nicht.
Nur
* Seite 2: USB A Einbaubuchse
* Seite 2: USB A Kabelschwanz mit Stecker
Gibt es so etwas nicht auch mit Einbaustecker / Einbaubuchse?
Martin
Gast #6489729
Mit dem Stecker auf der "Innenseite" willst Du vermutlich eine
USB-Verlängerung anschließen?
Neutrik hat USB A auf B-Buchse. Das innere Kabel darf definitiv nicht
ersetzt werden? Oder soll der Stecker außen sein?
OP #6489741
Innen soll Buchse sein, außen Stecker.
In der Box sitzt ein Debugger, dessen Target an Netzpotential hängt. Mit
einem USB-Isolator soll es dann nach außen (zum PC) gehen. Der
USB-Isolator hat PC-seitig einen A Stecker. Mit diesem muß ich dann
durch das Gehäuse. Als "saubere" Lösung würde sich eine solche
PG-Stecker-Buchsen-Verschraubung anbieten.
Gast #6490366
Beim Neutrik NAUSB-W ist das Innenleben umdrehbar. Mit A-Buchse  nach
innen zum Debugger und B-Buchse außen, so dass man einen PC mit
korrektem A-B-Kabel anstecken kann, erscheint mir das als sauberste
Lösung, A-Buchse außen klingt nach Murx.
