Bauteiltyp gesucht!
OP #6493930
Hallo Leute!
Ich repariere gerade einen Controller für eine Spielekonsole, da die
Vibrationsmotoren nicht funktionierten. Ein Bekannter hat den Controller
im Netz gekauft und hat sich dann ratlos an mich gewandt.
Beim zerlegen hab ich schon gesehen dass da Jemand ziemlich gewalttätig
versucht hat das Gehäuse zu öffnen. Nach dem Zerlegen hab ich dann auch
sofort den vermeindlichen Fehler entdeckt. Bei besagtem rabiaten
Zerlegeversuch dürfte der Grobian mit einem Werkzeug die Platine
erreicht und die daran angelöteten Kabel durchtrennt bzw. abgerissen
haben.
Beim entlöten der Kabelreste ist mir aber aufgefallen dass auch 2 SMD
Bauteile nichtmehr "fabrikneu" ausschauen. Bei einem ist das halbe
Gehäuse ausgebrochen und das Andere hat nur mehr an einer Stelle Kontakt
zur Platine. Jetzt konnte ich am gehäuse einen senkrechten Strich und W8
entziffern.
Also: |W8
Die große Preisfrage ist... was ist das und wo krieg ich das her?
Der senkrechte Strich legt nahe dass es sich um ein gepoltes Bauteil
handelt, vermutlich eine Diode. nur Welche? könnt ihr mit W8 oder 8W
etwas anfangen?
Es ist ein 2 Pin SMD Gehäuse, ca. 1,5 x1,7mm mit dem Messschieber
gemessen, vielleicht könnt ihr mir helfen! Bisher bin ich auf SOD323
gekommen aber auf die 8W kann ich mir keinen Reim machen...
OP #6494071
Glaskugel schrieb:
> Hat keine Kamera und schreibt Romane.
> Farbe, Baugröße, Form oder sollen wie unsere Glasaugen verrenken?
Wieviele Farben haben SMD Bauteile mit 2 Pins?
Wenn ich die Baugröße kennen würde müsste ich nicht danach fragen!
Abgesehen davon hab ich SOD323 als meine Vermutung hingeschrieben!
Wieviele Formen mit 2 relevanten Abmessungen kennst du?
Und JA ich habe keine Kamera mit der ich ein gscheids Bild von dem Teil
machen kann, weil ein unscharfes auf dem man nix erkennen kann hilft
genausowenig wie kein Bild!
Spar dir deinen wertlosen Kommentar wenn du nichteinmal den Beitrag
lesen kannst.
nachtmix schrieb:
> W8 oder 8W, Was denn nun?
Nach meiner Lesart W8 wenn man davon ausgeht dass die Kathode bei SMD
Dioden links ist, wobei ich mir nicht sicher war und sowohl nach W8, 8W
und 8M gesucht habe. Ich bin einfach davon ausgegangen dass es nicht
soviele Möglichkeiten gibt.
Jedenfalls hab ich das Rätsel mittlerweile selbst gelöst, es ist
höchstwarscheinlich eine Zener-Diode in dem von mir vermuteten Gehäuse
SOD323 von Diodes Incorporated mit der Type BZT52C5V1S.
Danke jedenfalls fürs Interesse!
Beitrag #6495450 wurde von einem Moderator gelöscht.
