Hallo zusammen, ich habe einen Akkusauger wo die Ladestation fehlt. Ich habe mir ein passendes Ladegerät bestellt und einen Stecker, den ich anstelle der Flachkontakte einbauen möchte. Mein Problem: Vier Flachkontakte mit vier Kabeln. Das Ladegerät kennt nur Plus und Minus. Wenn ich das richtig sehe kann ich das schwarze und weiße Kabel an Minus des Ladegerätes anschließen und das orange und rote Kabel an Plus des Ladegerätes anschließen. Ist das richtig? Vielen lieben Dank
Mathias N. schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe einen Akkusauger wo die Ladestation fehlt. > Ich habe mir ein passendes Ladegerät bestellt und einen Stecker, den ich > anstelle der Flachkontakte einbauen möchte. > Mein Problem: Vier Flachkontakte mit vier Kabeln. Das Ladegerät kennt > nur Plus und Minus. > Wenn ich das richtig sehe kann ich das schwarze und weiße Kabel an Minus > des Ladegerätes anschließen und das orange und rote Kabel an Plus des > Ladegerätes anschließen. > Ist das richtig? > Vielen lieben Dank Kein Chinese baut eine Vierpolsteckerleiste ein und verdrahtet die auch noch, wenn er nur zwei Kontakte braucht.
Hallo Mathias ! Die orange Leitung auf plus( C+ auf der Print ), und die schwarze auf minus. Bei Deinem 2 in 1 Gerät fehlt nicht die "Ladestation" sondern der komplette Handstiel inklusive Bodenbürste. Weiss geht zum Startaster am Handgriff, rot zum Bodenbürstenmotor. Pass auf dass Du den originalen, stromgeregelten Netzadapter verwendest, ein herkömmliches Konstantspannungsnetzteil wird Dir vermutlich Probleme bescheren. Gruß Hans
Hallo Hans, vielen Dank. Genau das wollte ich wissen :-)
