Hallo zusammen, mein Ceran Elektro Kochfeld hat seit kurzem ein Problem. Nach dem Einschalten von mehr als einer Platte, fängt es an zu klackern, die LCD Anzeigen blinken im Takt und manchmal schaltet es sich dann aus. Dann kann man wieder einschalten und alles beginnt von vorn. Je kälter die Platten sind und je mehr man gleichzeitig an macht desto schlimmer das Problem. Alter dürfte schon so >10 Jahre sein. Jemand eine Idee? Lohnen sich evt. ein Elko Tausch. Oder weg damit?
Könnten schon ausgetrocknete Elkos sein. Spannungsversorgung der Steuerung mal mit dem Oszi überprüfen.
E-Nr. vom Typenschild?
Udo S. schrieb: > Könnten schon ausgetrocknete Elkos sein. Ziemlich sicher sogar... Cyblord -. schrieb: > Nach dem > Einschalten von mehr als einer Platte, fängt es an zu klackern, die LCD > Anzeigen blinken im Takt und manchmal schaltet es sich dann aus. Die Platten werden oft über Relais geschaltet, somit bricht die Versorgung der Elektronik immer mehr zusammen und hat so viel Rippel, dass dann das geschieht, was Du beschreibst... Elko der Versorgung tauschen...
Schlau wär mal reinschauen. 1. aufs Glas legen. 2. ringsum die Schrauben bzw. bei neueren die Klammern lösen. 3. ZU ZWEIT umdrehen, daß das Glas oben ist. 4. Jetzt erst Glas abheben. Sonst fliegt dir das ganze Zeugs unkontrolliert raus. Wenns schon auf ist, alle Elkos tauschen, 400V, 35V, 16V. Nach Elko-kaputt kommt nämlich Schaltregler-kaputt, und das heißt Loch in der platine.
Helge schrieb: > Schlau wär mal ... den neuen Troll Helge zu ignorieren.
