HIP4081 LTSpice Model
Gast #6497113
hat zufällig jemand ein funktionierendes Spice Model für den HIP4081A
Full Bridge FET Driver?
oder weiß jemand warum das Model im Anhang nicht funktioniert?
Gast #6497188
Syntax: Vxxx n+ n- PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod Ncycles)
Time-dependent pulsed voltage source
Name Description Units
Voff  Initial value  V
Von  Pulsed value  V
Tdelay  Delay  sec
Tr  Rise time  sec
Tf  Fall time  sec
Ton  On time  sec
Tperiod Period  sec
Ncycles Number of cycles(Omit for free-running pulse function) cycles
Und es müssen wenigstens fünf Parameter angegeben sein.
Gast #6497277
Steht doch in der Fehlermeldung!
Die Spannungsquelle muss mit fünf Parametern definiert werden, in dem
Modell sind es nur vier.
Schreib in dieser markierten Zeile nochmal '1n' dahinter ...
Gast #6497365
Thomas W. schrieb:
> Hast du das Modell da probiert?
> Beitrag "HIP4081 Spice Modell Fehler"
Ja von daher hab ich das Modell. Ein anderes hab ich nicht gefunden.
> Ncycles)
> Von  Pulsed value  V
> Tdelay  Delay  sec
> Tr  Rise time  sec
> Tf  Fall time  sec
> Ton  On time  sec
> Tperiod Period  sec
Danke, ich kenn mich Leider nicht so gut mit den Spice Syntax aus daher
wusste ich nicht das "VCON" eine Spannungsquelle ist mit der Bezeichnung
"CON". Daher habe ich natürlich auch nichts in der Hilfe gefunden, weil
ich ganze Zeit nur nach "VCON" gesucht habe.
Mark S. schrieb:
> Dieses Schrott-Teil ist die Mühe nicht wert.
Was wäre denn eine gute Alternative für einen Günstigen (um die 5€) Wald
und Wiesen Brückentreiber der 1000pF mit um die 1Mhz schalten kann?
wären Zwei IR 2184 besser?
oder warum sollte man keinen HIP4081 benutzen?
Danke für die Hilfe!
Mich wundert es nur das so eine Kleinigkeit überhaupt Fehlt aber jetzt
funktioniert alles.
