JBC Lötstation CD-2BQ: Wie Piepen/PIN ausschalten?
OP #6497449
meine neue Lötstation ist eine JBC CD-2BQWTE.
Frage: Wie kann man das Piepen ausschalten?
Problem: Der Menüpunkt „Beep [On/Off]“ ist durch die PIN geschützt. Die
PIN habe ich bereits auf 0105 zurückgesetzt (aufschrauben und Jumper
ziehen). Trotzdem wird diese PIN anscheinend nicht akzeptiert. Ich
verstehe auch nicht, wie man eine andere PIN eingeben würde.
Die Lötstation zeigt im Display:
> Original PIN: 0105
> ←Back
> →Next
Es gibt diese 3 Knöpfe: ←, →, OK.
Ausserdem kann man den Lötkolben anschließen und ablegen.
Wenn ich auf ← drücke, komme ich sofort zurück ins Menü. Wenn ich auf →
drücke, fängt die Station sofort an ewig zu piepen, und man kann nichts
mehr machen. Alle anderen Kombinationen dieser 5 Eingabeelemente, die
mir eingefallen sind, machen garnichts. (Z. B. Lötkolben anheben und
lange auf OK drücken, dabei ein paarmal auf → drücken: Nichts passiert.)
Kennt jemand die Bedienung dieser Lötstation, und kann mir sagen, wie
man das Piepen bzw. die PIN ausschaltet?
Gast #6497472
Michael M. schrieb:
> Da frage ich mich: WOZU braucht man eine piepsende Lötstatiom? :-(((
Zitat aus dem Manual (Metronom):
"Useful for setting a work rate in repetitive jobs. The beep lets you
know the length of time the tip must be in contact with the soldering
joint."
Ob Du das brauchst - k.a.
Ich nicht.
Gast #6497501
Erwin E. schrieb:
>>> Original PIN: 0105
>>> ←Back
>>> →Next
> Nach der PIN-Eingabe <OK> -> PIN Accepted -> <OK>
Ja, so denke ich mir das auch. Nur wie gibt man die PIN ein?
Es wird ja schon „0105“ angezeigt, aber OK drücken hat keine Wirkung...
Man muss ja nicht erst in einen anderen Menüpunkt, um die PIN einmalig
einzugeben oder so?
Gast #6497524
Man kann auf Next drücken, aber dann piept sie nur noch. Was drückt man
dann? Auf OK oder ← oder → rumdrücken hat nichts bewirkt, jedenfalls
nichts was man beobachten kann...
