Mischpult macht am Strom nix mehr.
OP #6499840
Guten Tag!
Mein Mischpult Pronomic DX-26 USB macht wenn man denn strom anschliesst
nix, also garnix mehr!!!
Stromeingang ist 12V.
Ich erkenne keine aufgeplatzen Elkos (gewölbt)
Info: Kenn mich mit der IT und Elektrogeräten eigentlich sehr gut aus,
Betreff so wie hier fehlersuchen, wo messen usw. leider keinen Plan...
Board schaut sehr gut Nummerriert usw. aus, für Kenner!
Danke mal im Voraus, für jeden Tipp wo ich messen oder was Tauschen
soll...
Won
P.S: Fotos vom Teil hab ich angehängt!
Betriebsspannungen messen.
Die Bauteile auf der beigen Platine sind doch alle ziemlich handlich, da
kann man sogar den Schaltplan von abzeichnen, aber zumindest für die IC
die Typennummer ablesen, deren Datenblätter googeln, und die
Betriebsspannungspins finden.
Und dann braucht man halt ein Multimeter, ein billiges DT830 reicht
schon.
Die grune Platine ist schwieriger zu reparieren. Aber da ist nur ein MP3
Player drauf, warum sollte der Defekt dort sein.
Werner W. schrieb:
> Ja aber was hab ich dann davon...
Dann weiß du schon mal, ob aus dem Netzteil überhaupt noch was raus
kommt.
Oder aus dem Powerschalter.
Das glaub ich schon mal nicht ...
ich würde auch vorschlagen:
- Prüfen, ob Netzteil funktioniert und welche Spannung anliegt.
- Wenn Netzteil i.O., Stecker in Buchse und vorsichtig hin und her
wackeln. Wenn Power-Led manchmal aufleuchtet, könnte ein Kontakt
gebrochen sein.
- Wenn Power LED trotzdem nicht leuchtet, auch mal am Netzteilkabel
zupfen, eventuell ein Kabelbruch?
- Spannung an der 12V Eingangsbuchse prüfen.
Beitrag #6500029 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
WIRO schrieb:
> Kommt denn aus dem Netzteil (die richtige) Spannung?
> Bitte mal am (12 V) Stecker messen!
> Gruß
> WIRO
ECHT Sorry...
Hab es ectra nicht in Frage gestellt, weil es das nicht sein kann ...
Ja Netzteil geht fix ...
Sind die Standart Netzteile mit 12V 2A, wie z.b bei jedem Sat-Receiver
usw...
Hab ich glaub gut 20 Stück auf Lager...
OP
> kommt.
ECHT Sorry...
usw...
OP
Nuckel schrieb:
> Hallo,
> gebrochen sein.
> Gruß
ECHT Sorry... Aber ich frag nicht wenn ich die einfachsten sachen nicht
schon versucht hätte... Es geht da sicher um ein Teil auf der Platine...
usw...
OP
WIRO schrieb:
> Sollte das Netzteil in Ordnung sein, liefern die zwei überlasteten
> Widerstände (gelb umrandet) evtl. einen Hinweis.
> Gruß
> WIRO
RIESENDANK mal für deine AUSSAGEKRÄFTIGE ANTWORT, wenn das NETZTEIL
FUNKTIONIERT, denn das macht es ....
usw...
Hab einige Widerstände auf Lager ...
Aber mit denn farben usw. bin ich bissi überfragt, also weis net so
genau, würde die sonst tauschen...
Was anderes... Welchen Widerstandwert müssten die 2 ca. Anzeigen!
Auf der Platine, wo ich sie ausgelötet hab stehen auch Werte!
Riesendank mal an Dich, das du so eingelenkt hast, wie ich die Frage
stellte.
Ausgelötet SIEHE ANHANG
OP
WIRO schrieb:
> Das steht doch auf der Leiterplatte drauf:
> Einer 150 Ohm, einer 100 Ohm.
> Gruß
> WIRO
Sorry!!!
Mein Fehler, installier gerade nen 3d Drucker, und hab einfach schnell
die Fotos gepostet...
Siehst äh weiter oben bei den Kommentaren, da dachte ich mir da kommst
äh zu nix... Siehst äh wie leise sie jetzt sind!!!
RIESEN DANK WIRO
Werd die jetzt mal Einlöten, hab ich auf Lager...
Meld mich dann nochmal wenn ich darf..
OP
MaWin schrieb:
> Na dann.
>> usw
> Könnte es nicht sein, dass dein Mischpult 12V Wechselspannung benötigt,
> aber dein Netzteil nur Gleichspannung liefert ?
So Anhand der Bilder:
Kannst dir AC oder DC ausuchen...
Da kaufte ich es vor Ewigkeit:
https://www.amazon.de/gp/product/B0048LDZUY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
