Transformator gesucht 230V zu 15VDC 0.5A und 10V DC 2A
Gast #6501165
Bei dem Trafo von Völkner komm ich ins Rätseln, sind das nun wirklich 3x
separate Sek.-Wicklungen mit der U und dem Strom, oder nur
Stufen-Wicklungen mit Mittelanzapfung in beide Richtungen 10 - 12 -15 V
, Anzahl Ausgänge nur 2x
ach im DB kann man es sich herauslesen, also das Foto ist wieder für die
Katz
der Typ Trafo ist dann aber auch wieder eher nur ne halbgare Notlösung,
wegen 400 mA zu 2,2 A
Gast #6501281
Dann ist die Thermosicherung defekt.
Entferne mit ruhiger Hand die Isolation der Wicklung.
Ersetze sie durch eine Gleiche.
Zum Test kannst du sie ja kurzschließen.
Wenn unter Beobachtung nichts raucht oder warm wird, ist ein Ersatz kein
Problem.
Man könnte auch den Trafo mit einer dem Trafo angepassten Feinsicherung
absichern.
Gleich werden hier Bundesrepublig-Bedenkenträger aufschlagen.
Mit Bude abbrennen und weiter.
Kümmer dich nicht darum.
Gast #6501285
Muss ich dafür die Lackschicht vom gesamten Kupferdraht abkratzen?
Dann kann ich die Lackschicht doch auch drauflassen...?
Isolation kurzschließen?
Willst uns wohl ein wenig vertrollen???
#6501409
Der Völkner-Trafo ist ein sogenannter Universaltrafo, wird auch von
anderen angeboten. Das Bild stimmt nur ungefähr.
Die Trafos haben 2 getrennte Sekundärwicklungen mit 15 V, mit
Anzapfungen bei 10 V und 12 V. Die Wicklungen können für andere
Spannungen verdrahtet werden, muß man sich aufzeichnen. Es gibt die auch
für andere Leistungen (Kerngröße anders).
(Firma: matzetronics) #6501505
michael_ schrieb:
> Nein, die Isolierfolie entfernen, ohne ein Drähtchen zu beschädigen.
Das wird hier deswegen schwierig, weil das Netzkabel direkt im Trafo
verschwindet, da scheint ein Plastikformteil unten dran zu sein, was den
Zugriff blöd erschwert.
Wenn aber die Thermosicherung hinüber ist, ist der Trafo evtl. sowieso
zu klein dimensioniert gewesen. Der Völkner Trafo (muss man ja nicht da
kaufen) hat dieses Problem dann nicht mehr. Nur reinpassen sollte er.
Gast #6501551
Und da er keine Thermosicherung hat, muss eine Schmelzsicherung ran.
Gast #6502019
Thermosicherung hab ich entfernt. War auch dummmerweise
unterdimensioniert mit 2A wo ja auf der 10V Leitung 2A verbraten werden
können. Nun funktioniert es wieder. Morgen bau ich in die Zuleitung eine
3A Schmelzsicherung zwischen um auf Nummer sicher zu gehen
Gruss
Wolfi
Gast #6502024
> können.
Die Sicherung sitzt aber primär, da fließen ca. 150mA Nennstrom.
Du willst die Hütte sicher abbrennen?
Gast #6502101
Ausbau der Sicherung ging übrigens super einfach. Mit ruhiger Hand die
Folie abtrennen und Sicherung abknipsen und den Trennstelle verlöten.
Was wäre denn eine passende Schmelzsicherung wenn die Thermosicherung
eine 125°C 250V 2A ist.
Gast #6502174
> Thermosicherung eine 125°C 250V 2A ist.
Die Schmelzsicherung soll bei zu hohem Strom -gemäss ihrer
Schmelzkennlinie- auslösen.
Die Thermosicherung soll über 125°C auslösen
(und ist mit 2A belastbar).    >>
Lässt sich nicht 1:1 ersetzen.
Gast #6502429
Das ist Polemik und primitiv.
Wenn der Trafo 50 Jahre funktioniert, wird keine Edelherberge abbrennen.
Im Fehlerfall raucht es ein bisschen.
Aber die Sicherung ersetzen sollte man schon.
Die 2A kann man aber durch einen höheren Wert ersetzen. Ist nur größer.
Die Temperatur muß stimmen.
Gast #6502479
Ich hatte das Laufband heute eine Stunde am Stück im Betrieb. Der Trafo
was dabei gerade mal Handwarm. Ich denke die Thermosicherung ist
durchgebrannt wegen der Mehrfach Steckdose an dem auch das Laufband hing
Ich werde eine Schmelzsicherung einbauen mit 2.5 A
#6502496
Wolfi schrieb:
> Ja die Primärseite zeigt keinen Durchgang mehr. Es werden zwei
> Steuerungen in einem Laufband damit betrieben
OMG, es ist ja auch logisch das Thermosicherungen im Trafo durchbrennen
wenn eine Mehrfachsteckdose angeschlossen ist!
Sag mal wer soll das Kauderwelch verstehen?
Kein Schaltbild, keine genauen Bezeichnungen und dann nur komisches
Prosa.
Gast #6502508
> Trafo
Du hast keine Ahnung von sowas.
Und bist vollständig beratungsresistent.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6502699
wenn die Thermosicherung "gekommen" ist,
könnte noch nachfolgendes einen weg haben.
Die Steuerung wird letztendlich sicher eine DC benötigen,
die Gleichrichtung sollte auf dem Brett dafür drauf sein.
man könnte zum Testen obs hält, 2 Netzteile, 9VDC und 6VDC nehmen
und das an den entspr. Stellen* einspeisen.
* an den dazugehörigen Ladeelkos der jeweiligen Stromanschlüsse.
Gast #6502794
?!? Meinst du, aus einer Mehrfachsteckdose kommt auch ein mehrfaches der
Spannung ?
Wie wäre es, wieder eine Thermosicherung dort einzubauen, wo du die
defekte rausgeschnitten hast ?
Dass die Thermosicherung nur 2A ausgehalten hat, ist sicher kein
Problem, der 26VA Trafo benötigt weniger als 2A, eher nur 0.15A.
