Hallo Forum könnt Ihr mir helfen ? Bei der Reparatur eines Luftentfeuchters BERDSEN BR10C wurde die verbaute Elektronic als Defekt festgestellt weil das auf der Platine befindliche NT ohne Funktion ist und keine Spannung abgibt. BE wie Dioden und Cs also das übliche wurden überprüft und sind OK. Bleibt also nur noch der verbaute IC 8311A übrig im 8Pin SOP Gehäuse. Leider konnte ich zu dem IC nichts in Erfahrung bringen. Weder Daten noch Bezugsmöglichkeiten. Lediglich in der "Bucht" war ein Anbieter aus dem Reich der Mitte. Meine Frage hatt jemand von Euch dazu weiterführende Infos auch über eventuelle Bezugsmöglichkeit? Bedanke mich vorab.
Könnte ein LT8311 sein, befindet sich das IC auf der Sekundärseite des NTs?
Habe übersehen, dass es den LT8311 nicht als 8 pin SOIC gibt.
Der heißt ME8311, und den wirst du nur in China bekommen.
Anbei mal Fotos von der Platine. Gibt es eventuell ein Alternatives BE? Im übrigen habe wie man erkennen kann die Leiterbahn vom NT unterbrochen und ein externes NT kurz eingespeist. Damit funktioniert der Entfeuchter wieder. Problem ist das ich die Ausgangsspannung des auf der Platine befindlichen Netzteiles nicht kenn und nichts verschlimmern möchte. Ich hatte mit 5V getestet weiß aber nicht ob das OK ist. Selbst die verbauten Relais SJ-S-105DMH müssten damit ja "zufrieden" sein. Das 05 vor DMH ist doch Hinweis auf VDD ,oder?
Wolfgang H. schrieb: > Das 05 vor DMH ist doch > Hinweis auf VDD ,oder? Eindeutig 5V. Kannst also ein Handynetzteil nehmen.
Wolfgang H. schrieb: > Alternatives BE? Gibts nicht.
