Wechselrichter (VFD) oszilliert
Gast #6506029
Mein VFD (ST130) oszilliert bei tiefer Last/Leerlauf im Freqenzbereich
von 10-15Hz mit meiner ASM. Sourcetronic hat bezüglich den Fb.0x
einstellungen einige Dämpfungseinstellungen, diese reduzieren das
Problem, aber gelöst bekomme ich es damit nicht.
1.: Wie sieht der Regelkreis des VFD aus? Dachte bis anhin, dass dies
nur eine Steuerung ist die einfach die soll frequenz ausgibt- fertig.
Wie funktioniert die sensorik? Lassen sich demnach ebenfalls
Syncronmaschinen fahren?
2.: Ist das normal, dass ein VFD im Leerauf instabil wird? Und selbst
die Bedämpfung gem. Hersteller dies nicht löst? Oder ist das Problem
typenbezogen?
3. Neben PWM frequenz hatte ich die einstellungen des PID beachtet. Wie
ichs jedoch verstehe ist dies nur für die regelung auf einen externen
Sensor?!
(Firma: matzetronics) #6506315
So ist es auch, wenn eben kein Regelkreis aufgebaut ist. Sowas scheinst
du aber zu haben und den solltest du mal beschreiben, denn wir sind ja
am anderen Ende des Internet und haben keine Ahnung von deinem Aufbau.
Treibt der Motor z.B. einen Keilriemen?
Bei 10-15Hz jedenfalls ist es für einen Regler schwierig, wenn er nicht
genug Abtastpunkte des Istwertes bekommt.
Gast #6506557
Nun die Tatsache dass oszillationen auftreten, dachte ich, dass der VFD
irgendwie intern regelt (auf phasenströme o.Ä.)
> Sowas scheinst
Treibt nichts; oszilliert im Leerlauf.
Also zum verständnis: Ich habe keinen Regler gebaut. Mein Aufbau: VFD
ist am Netz gespiesen. Die 3 Phasenausgänge des VFD gehen an die ASM.
Die ASM ist im Leerlauf. Das ist der abschliessende Aufbau.
Wenn ich den Motor von Hand in Betrieb anhebe, können die Oszillationen
gefühlt werden im beschriebenen Frequenzbereich. (Keine unwucht,
eigenresonanz vom Motor etc. sondern oszillierendes Drehmoment).
(Firma: matzetronics) #6506571
Dann gehe doch mal die Parameter des VFD durch. Entweder hast du da eine
Strombegrenzung programmiert, oder ein internes Frequenzlimit o.ä.
Oszillieren sollte da im Normalfall nichts.
Evtl. ist es hilfreich, hier mal den Typ des VFD zu posten.
Das der Motor beim Betrieb mit 10Hz mit 10Hz schwingt, wirst du ja nicht
meinen.
Gast #6506594
ST130 von Sourcetronic
Manual:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuxvvnrMPtAhVPCuwKHQwoBW0QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sourcetronic.com%2Fshop%2Fde%2Fproductattachments%2Findex%2Fdownload%3Fid%3D47&usg=AOvVaw2JOyrA7n1igsoCDXDMoPaE
Hab alles auf factory default ausser:
FB.03 = 0
FB.04 = 0
FB.05 = 10k
FB.06 = 50
FB.07 = 0
mit b0.11 = 2 die automatische Motoreinmessung vorgenommen
F0.7 = 15 kHz
