WAGO Klemmen (3x zwei Anschlüsse, isoliert) 2xN+2xL2xPE
OP #6510202
Hallo Haus-Elektriker,
suche schon seit geraumer Zeit in der Bucht nach WAGO Klemmen.
Habe aber das was ich gerne hätte aber noch nicht gefunden,
weil es das in der Art nicht gibt oder weil ich den falschen
Suchbegriff eingegeben habe.
Ich hätte gerne drei mal zwei Drähte (L,N,PE) mittels einer Klemme
verbunden (wie bei Decken-Lampen), ohne drei einzelne Leuchtklemmen
verwenden zu müssen, aus Platzmangel im Lampensockel.
Habe aber diesbezüglich nichts passenden gefunden.
Sowas in der Art wie WAGO 2273-208 aber mit sechs Anschlüssen,
wobei die Zweierpärchen voneinander isoliert sind.
Gibt es sowas nicht, weil nicht erlaubt, oder habe ich nur falsch
gesucht.
Danke für sachdienliche Hinweise.
Markus
PS.: Die Schraubwürfel wollte ich mir gerne ersparen.
PS.: Grade sehe ich dass die WAGO-Klemmen Nut und Feder
Steckverbinder haben. Wird so ein sechsfach-Würfel aus drei
einzelnen zusammengesteckt?
Gast #6510213
da würde ich Dir die WAGO-Klemmen der Serie 221 empfehlen, sind zwar
Einzelklemmen, aber viel kleiner als herkömmliche Klemmen.
https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/221
Gast #6510388
Da rechne mal nach.
Die WAGO 221-412 habe ein Volumen von 2,05 cm³,  die WAGO 2273-202 eins
von 0,97cm³. Oder welche meinst du?
Gast #6510411
Wolfgang schrieb:
> Da rechne mal nach.
Der TE sprach von der Wago 2273-208, die verbindet alle 8 Leiter, das
wird lustig, wenn Du L, N und PE miteinander verbindest.
3x die 2273-202 wäre ok, kann aber nur feste Leiter (1-Draht, keine
Litzen) klemmen und nur bis 2.5qmm, die 221-412 kann 1-Draht und Litzen
bis 4qmm. Da hat der TE ja jetzt die Auswahl.
OP #6510473
@o/|\o
Bitte meinen Einstandsthread genauer lesen!
Dass die Leiter alle verbunden sind war ja klar.
Es ging um die Bauform als Anschaungsbeispiel.
Danke für Eure Hinweise.
Habe jetzt einen Anzahl der 2273 und der 221 in verschiedenen
Größen bestellt.
Reicht jetzt bis zur Rente ;-)
Markus
Gast #6511670
Thomas O. schrieb:
> ich habe die Woche folgendes bestellt ist aber noch nicht da, gibts in
> verschiedenen Ausführungen beim Chinesen
In einer Klemmdose wird das schnell eng, wenn man die Adern nicht hart
knicken möchte. Einseitige Zuführung passt ist in vielen Fällen besser.
#6511825
das war die Anforderung eine einzige Klemme aufgrund vom geringem Platz.
Muss der TO entscheiden. Ich habe aber auch nichts gegen andere
Vorschläge.
