Was für ein SMD Transistor ist das? (A 4t 51)
OP #6510690
ich habe hier die Leistungselektronik von der Waschmaschine (Miele
W2241) meiner Schwester.
Nachdem ich schon diverse Teile getauscht habe (400v 47uF Kondensator
ist abgeraucht), habe ich nun noch einige defekte PNP-Transistoren
entdeckt.
Kann mir hier jemand bei der Identifizierung helfen? Es handelt sich um
diese mit der Aufschrift "A 4t 51". Auf dem Foto sind 3 davon zu sehen.
Alle drei sind defekt.
Habe hierzu die Gegenprobe gemacht und einen Intakten an anderer Stelle
ausgelötet und mit dem Defekten verglichen.
Beim Intakten habe ich 2x ~0.6V Durchlassspannung. (Diodenprüfung:
Multimeter COM am mittleren Pin)
Beim Defekten habe ich 1x 0.028V und 1x nichts.
Welche Transistoren sind das? Konnte dazu nichts finden. Welchen Ersatz
kann ich mir hier bei Conrad/Reichelt bestellen?
Das Gehäuse des Transistors hat die Maße ~ 2.88mm x 1.23mm
Danke im Voraus.
Philipp
Diode(n)
genauer: BAV70,#A4,#A4x,#A4t
0.215A 75V SMD Diode, dual CC, Ir 2.5-50uA, If 215mA, Iftot 215mA, Vf
1.25V@150mA, Ptot 350mW, trr 4ns, P:AAC
Das nächste, was fast hinkäme wäre ein
AO3404,#A4xx,#A49T
MOSFET N-ch, 30V, 5.8A, 35mΩ
aber dafür fehlt das A&O Logo und die Code-Anordnung (Unterstriche)
passen auch nicht.
Ne, das ist eine Dual Diode von NXP (typisch das kleine t).
Du hast da große Vias, so ziemlich nah an jedem Pad.
Da könnte man auch mit Standard bedrahteten DO-41/DO-35 Dioden und
Schottkys reingehen. Die hat man meist in der Kiste vorrätig.
Achte nur auf die min. Vf und If.
Die Geschwindigkeit scheint keine Rolle zu spielen, sonst wäre da was
schnelleres verbaut.
Ausserdem grosse Vias, die Fassung ist 3*1mm klein, demzufolge dürfte in
1 Via höchstens ein 0,5 Durchmesser reinpassen. Ich hab mich erst
neulich mit so was amüsiert, war nicht wirklich lustig, dafür ist
Lötpaste am sinnvollsten, auch wenn mans mit Kolben verlötet.
