ESP32-S2 nutzbare Pins
OP #6510993
nachdem die Pin-Suche beim ESP32 ja leider nicht immer so einfach war
(Stichwort Wifi und ADC2), möchte ich euch fragen, ob es bzgl. des
ESP32-S2 irgendwo gesicherte Informationen gibt, welche Pins in welchem
Modus verfügbar bzw. wie eingeschränkt sind.
Ich benötige:
- Wifi
- 10 ADC Pins
- 5 digitale Pins
- ESP32-S2 Wrover (ohne externe Antenne)
Bin für jede Hilfe dankbar.
OP #6511145
Danke für die Antwort - mir ist das Datenblatt bekannt, aber dort steht
mit wenigen Ausnahmen nichts über Einschränkungen z.B. bei
gleichzeitiger Nutzung der Wifi-Funktion. Das war aber anfangs auch beim
ESP32 der Fall und diese Einschränkung wurde quasi nebenbei im
Nachhinein aufgenommen, nachdem sich die Anwender beschwert haben.
Daher bin ich etwas stutzig und freue mich über Praxiserfahrungen. Falls
der ESP32-S2 tatsächlich etwas flexibler bei der GPIO-Auswahl ist, wäre
das natürlich sehr positiv.
OP #6514331
Ich hab es dann letztendlich doch gefunden - nicht im Datenblatt,
sondern in der API Reference:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/api-reference/peripherals/adc.html
Since the ADC2 is shared with the WIFI module, which has higher priority, reading operation of adc2_get_raw() will fail between esp_wifi_start() and esp_wifi_stop(). Use the return code to see whether the reading is successful.
Allerdings ist es im Vergleich zum ESP32 ein Fortschritt, da das
Wifi-Modul im Betrieb an und ausgeschalten werden kann.
