Marlin 2.0 Build Probleme
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6512728
Servus!
Bevor ich einen Bug Report absetze wollte ich mich erkundigen, ob jemand
in letzter Zeit Marlin 2.0 auf einem STM32 Board zum Laufen gebracht
hat.
Mir gibt platformio dauernd folgendes aus:
In file included from Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/../HAL/HAL.h:26:0,
                 from Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/MarlinConfig.h:31,
                 from Marlin/src/HAL/STM32F1/HAL.cpp:30:
Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/../HAL/./STM32F1/HAL.h:85:4: error: #error "SERIAL_PORT must be -1 or from 1 to 5. Please update your configuration."
In file included from Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/../pins/pins.h:78:0,
                 from Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/MarlinConfig.h:34,
Marlin/src/HAL/STM32F1/../../inc/../pins/ramps/pins_RAMPS.h:51:4: error: #error "Oops! Set MOTHERBOARD to an STM32F1-based board when building for STM32F1."
Config ist 1:1 kopiert aus den Examples.
die platformio.ini ist angepasst.
alles ist up-to-date.
73
Gast #6512790
Der Sanity Check sagt eigentlich alles:
1.im Confog File ist die Nummer des Serial Ports anzugeben. Es gibt seit
einigen Versionen 2 Serial_Ports welche werden denn da Benutzt?
Ramps (Motherboard) ist ein Mega Basiertes Board. #define Motherboard
ist?!?
Primär sagt die 2.Meldung das das gewählte Motherboard kein Stm32
Basiertes ist.
Und ja Marlin läuft gut auf Stm32 Boards,
Persönlich benutze ich ein selbst gebasteltes Board auf STM32F103ZET6
Basis.
Kannst du mal dein config file teilen?
Dann wirds bisschen einfacher gerade auch deswegen weil meine Glaskugel
beim Kundendienst ist..
Grüße
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6512809
Naja, eigentlich ist ja auch ein STM32 basierendes Board ausgewählt.
config wie gesagt aus den examples...
#define CONFIG_EXAMPLES_DIR "Creality/Ender-3/BigTreeTech SKR Mini E3 2.0"
da drinen ist eine serielle ausgewählt
#define SERIAL_PORT 2
platfromio.ini hat auch das env gewählt
default_envs = STM32F103RC_btt
zusätzlich bekommt er noch folgendes mit:
platformio run  -e STM32F103RC_btt
Noch irgend welche ideen?
73
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6512831
Matze schrieb:
> Das ist ein stm32 Board... Das musst du aber dem Compiler auch sagen..
> Thema config File.. Bitte mal kplt oder besser als Anhang posten :-)
Config ist ein Example aus dem offiziellen Repo.
getestet übrigens mit 2.0.7.2 und dem aktuellen master aus dem git.
Einzig in der platformio.ini habe ich das default-env testhalber
geändert.
Ansonsten keine Änderungen!
btw, folgendes sagt platformio vor den Problemen:
Processing STM32F103RC_btt (platform: ststm32@~6.1; board: genericSTM32F103RC; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103RC.html
PLATFORM: ST STM32 (6.1.1) > STM32F103RC (48k RAM. 256k Flash)
HARDWARE: STM32F103RCT6 72MHz, 48KB RAM, 256KB Flash
DEBUG: Current (blackmagic) External (blackmagic, jlink, stlink)
PACKAGES:
 - framework-arduinoststm32-maple 2.10000.200103 (1.0.0)
 - tool-stm32duino 1.0.1
 - toolchain-gccarmnoneeabi 1.70201.0 (7.2.1)
LDF: Library Dependency Finder ->
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <SoftwareSerialM> 1.0.0
|-- <STM32ADC> 1.0
|-- <EEPROM>
|-- <USBComposite for STM32F1> 0.91
|-- <Wire> 1.0
23
|-- <FreeRTOS701>
24
|-- <Servo(STM32F1)> 1.1.2
73
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6512880
Kommando zurück!
Die config war am falschen Ort...
Aus irgend einem Grund hatte ich im Kopf, dass die config files nach
./config gehören... dabei sollen die nach ./Marlin
Blöderweise fängt diesen einen Deppfehler Marlin nicht ab...
für alles andere haben's sanity checks...
73
#6512881
> geändert.
Irgendwas scheint aber an der Konfiguration nicht zu stimmen. Auf den
ersten Blick erscheint es mir, als ob aus irgendeinem Grund die
Standard-Konfigurationsdateien verwendet werden. Da ist SERIAL_PORT
nämlich auf "0" eingestellt und MOTHERBOARD auf BOARD_RAMPS_14_EFB, was
ja recht gut zu den Fehlermeldungen im ersten Posting passt.
Vielleicht hast Du zwar die richtigen Configuration.h und
Configuration_adv.h - Vorlagen kopiert, aber in's falsche Verzeichnis
oder so? Wenn Du absolut sicher bist, dass es nicht an so etwas liegt,
dann hänge die Configuration*.h Dateien bitte einfach hier an.
EDIT: Ah, richtig vermutet ;-)
