Kugelhahn Griffverlängerung gesucht
OP #6513878
Hallo Forum,
ich habe im Heizungsraum einige Kugelhähne verbaut. Das Problem ist,
dass die aus der Rohrisolierung rausschauen, bzw die Isolierung nicht
richtig hält, weil der Griff des Hahns aus der Isolierung ausgeschnitten
werden musste. Gibt es irgendein Zwischenstück, um den Griff abzusetzen,
sodass er aus der Isolierung herausschaut?
Ich habe zwar ganze Kugelhähne mit so einem verlängerten Griff gefunden,
ich will aber nicht den ganzen Hahn tauschen. Bei den Ersatzteilen
stehen keine Maße dran, evtl passt das nicht.
Die Maße meiner Verbindung: M8x1, Messing, an beiden Seiten abgeflacht
damit der Griff sich nicht verdrehen kann, Länge der Abflachung ca. 8mm,
der Griff hat ein Langloch, darauf kommt eine flache Mutter M8x1
Hat jemand hier eine Empfehlung was da passt? Also ein Ersatzgriff oder
ein Zwischenstück?
Danke
Gast #6514463
Wo ist das Problem wenn die Isolierung am Kugelhahn endet? Es wird deine
Heizkosten nicht wirklich erhöhen. Im Eigenheim ist das praktikabel.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine zweiteilige Isolierschale aus
Hartschaum, die mit Metallklammern an der Armatur befestigt wird. Wenn
man dran muss, macht man die Isolierung eben ab. Ist ja auch eher selten
bis nie.
Gast #6514474
Wie wäre es mit einer Zeichnung?
Gast #6519426
Es gibt schon welche (komplett) mit langer Stange zum kaufen. Hatte ich
mal bei Amazon gekauft und eingebaut. Das anschließende Isolieren hat
dann problemlos geklappt. Ob es ein Zwischenstück als Verlängerung gibt,
bezweifle ich. Du wirst den ganzen Kugelhahn tauschen müssen.
