mehrere Mosfets an einen Kühlkörper anschliessen
Gast #6517103
Liro M. schrieb:
> kann ich mehrere Mosfets an einen Kühlkörper anschliessen oder gibt es
> dann einen Kurzschluss? Ich habe 4 Stück davon auf einer BMS Platine und
> die werden sehr heiss.
Klassische Gehäuse haben Drain an der Kühlfahne, wenn nicht alle Drains
verbunden sein sollen muss man eben isolieren, mit Glimmerscheiben oder
ähnlich.
#6517159
Da werden wohl jeweils zwei parallel verschaltet sein, und die dann
antiseriell, wie in einem BMS üblich. Wenn das N-Fets im GND Pfad sind
(wonach es aussieht), werden wohl alle Drains zusammen geschaltet sein.
Sonst nimm ein Multimeter und miss den Widerstand, dann weißt du es
genau.
