Optokoppler in Schrittmotorsteuerung wie ansteuern
OP #6523118
liebe Leute,
meine Frage:
Ich möchte den Optokoppler eines Schrittmotor Treibers ansteuern, der
Optokoppler benötigt 4 bis 5 Volt und etwa 12 bis 15 Milliampere Strom.
Ich  frage mich nun, ob ich den Optokoppler besser in den Kollektorkreis
eines NPN Transistor setze oder ob ich diesen Transistor als
Emitterfolger benutzen sollte, dann ist der Strom automatisch begrenzt.
Die Basis des NPN-Transistor  steuere ich mit dem Ausgang   des
Bausteins CD4081B ( B  für “buffered”,  das heißt der Baustein kann mit
5 mA nach Plus und nach Minus ziehen) an.
Die Versorgungsspannung beträgt 5 Volt.
Ich könnte aber auch 10 Volt nehmen, müsste den Optokoppler aber nur mit
höchstens 5 Volt,  z.B. mit zusätzlichen Vorwiderstand ansteuern.
Was meint ihr...
Gast #6523605
Optokoppler besitzen auf der Sendeseite gewöhnlich eine IR-LED. Wenn bei
dir ein Wert von 4-5V angegeben ist, ist dort höchstwahrscheinlich ein
Vorwiderstand schon eingebaut.
OP #6523625
Danke!
So ist es.
Also ich werde auf 10 Volt Betriebsspannung gehen, und Vorwiderstände in
die OK Ansteuerung einfügen, sodass der Strom auf 13 mA begrenzt bleibt
bzw. an der X-Achse der Fräse mit zwei parallel laufenden Schrittmotoren
die derart angesteuerten 2 ENABLE-Optokoppler (Optokoppler bestromt =
Disable Schrittmotor)  in Serie legen ohne zusätzlichen Vorwiderstand.
