LED Lampe steuern durch Bluetooth-Modul?
Gast #6524196
vorab - ich bin völliger Anfänger. Ich würde gerne wissen, ob folgendes
möglich ist:
Ich habe eine batteriebetriebene LED-Lampe, die über eine
IR-Fernbedienung bedient werden kann oder durch Draufdrücken. Meine
Frage: Ist es möglich hier die Platine (siehe Foto) um ein
Bluetooth-Modul zu erweitern, so dass ich die Lampe per App über
Bluetooth bedienen kann? Es würde schon reichen, sie anzustellen - nicht
einmal ausstellen oder die unterschiedlichen Farben sind notwendig.
Zum Hintergrund: Ich habe 6 von diesen LEDs und ich würde sie gerne
einzeln ansteuern. Per IR geht das kaum.
Danke vorab und frohe Weihnachten
Mike
Gast #6524271
Das ist rein technisch möglich. Jedoch musst du dazu den Mikrocontroller
umprogrammieren oder einen hohen technischen Aufwand drumherum Treiben.
Damit das Bluetooth Modul immer empfangsbereit ist, braucht es eine
dauerhafte Stromversorgung. Batteriebetrieb kannst du vergessen.
Kannst du diesen Mikrocontroller programmieren? Wenn nicht, kannst du
überhaupt Mikrocontroller programmieren? Wenn nicht, kannst du
programmieren? Wenn nicht: Dass das alles musst du vorher lernen. Eins
nach dem anderen.
Oder anders gesagt: So wie du fragst, kannst du das wahrscheinlich
nicht.
Es wird viel einfacher und sinnvoller sein, die Elektrik der Lampen
komplett auszutauschen und dafür ein passendes Fernbedienungs-Set zu
verwenden.
Gast #6524359
Ich habe in der Tat keine Wissen, um diesen Mikrocontroller zu
programmieren.
Bluetooth Relais war ein wichtiges Stichwort, danke dafür. Aber gibt es
vielleicht noch eine einfachere Möglichkeit zumindest nur die An-Taste
zu aktivieren per Bluetooth - indem man was fertiges zwischenschaltet
zwischen Batterie und LED?
Ich habe auch schon nach einer Möglichkeit gesucht, direkt die Batterie
anzusprechen - evtl. gibt es ja sowas wie "Bluetooth-Batterien" ... ?
Gast #6524489
Mike schrieb:
> Habt Ihr eine Empfehlung welches fertige BT Modul man bei diesem
> Beispiel verwenden könnte?
Wir kennen deine Anforderungen nicht, also nein.
Fange mal damit, zu erklären, warum es ausgerechnet Bluetooth sein soll.
Das ist nämlich schon sehr speziell. Ich ahne, dass du Bluetooth völlig
falsch einschätzt.
