Thermospannung nutzbar machen
Gast #6525195
Welche Schalter eignen sich um  kleine Spannungen zu schalten? Überlege
gerade ob so die Spannung eines Peltier Elements mit vernünftigem
Aufwand soweit hochgesetzt werden kann dass sie sich nutzen lässt. Vor
100 Jahren gab es von der Firma Heil solche Spannungsquellen zu kaufen (
petroleumbeheizt ) die es allerdings direkt ohne Schalterei auf 3 oder 6
V brachten ( ausgestellt im Technoseum Mannheim ). Mit entsprechend
hohem Aufwand nutzt man das Verfahren heute ja auch in der Weltraumfahrt
( z.B  beim Marsrover ) .
#6525213
Bei Deinen angegebenen Verfahren wird aber eine HOHE Temperaturdifferenz
von etlichen hundert Grad ausgenutzt. Da geht das.
Bei Pelztierelementen ist bei 130 °C Schluss, kann man also vergessen.
Möglicher Wirkungsgrad --> Erster Hauptsatz der Thermodynamik.
Wurde schon mehrfach behandelt, Die hiesige Suchfunktion listet das auf.
Gast #6525374
MaWin schrieb:
> Schrauber47 schrieb:
>> Überlege gerade ob so die Spannung eines Peltier Elements mit
>> vernünftigem Aufwand soweit hochgesetzt werden kann dass sie sich nutzen
>> lässt
> Schalte einfach mehrere (tausend) Thermojunctions in Reihe.
Sie sogenannten Ofenventilatoren demonstrieren in fast jedem Baumarkt
das es auch ohne tausende TC geht. Kosten ca. 35 Euro...
Gast #6525404
Na ja, gehen wir von grosszügigen 300 GradC Abgastemperatur aus und 100
GradC Kühlkörpertemperatur, bringt eine Thermojunction 8mV. Da hat man
mit 1000 davon gerade mal 8V.
Überdenke dein Gequatsche also nochmal.
Gast #6525423
Ein Peltier-Element erzeug schon bei den üblichen Temperaturdifferenzen
aureichend Spannung und Leistung, um den Lüfter einer Kühlbox nachlaufen
zu lassen.
Bau diesen um zu einem Bedin... JEHOWA!
Ich meine, diese Petroleum-Lampen mit Pelztier gibt es auch noch aus
aktueller Produktion. Irgendwo auf ner russischen Seite hab ich das mal
gesehen, find enur den Link nicht auf die Schnelle.
Aber, wenn du dich auch mit einem Teelicht zufrieden gibst:
https://www.schularena.com/ict/informatik/make-it/peltier-lampe
Gast #6525429
So ist es. Marwin hat mal wieder keine Ahnung.
Entweder du kannst nicht rechnen oder hast die Einheit (mV/K) nicht
verstanden...
Gast #6525434
Thomas schrieb:
> Dazu braucht es bei genanntem Beispiel zwei oder drei in Reihe...
Nein.
Du hast offenkundig keinerlei Ahnung aber eine grosse Klappe.
Erstens sind fertige Indium Tellur Bismut TEC Peltier "Kühlboxen"
Elemente nicht bei 300 GradC einsetzbar sondern man braucht eher K-Typ
Elemente, zweitens bestehen sie nicht aus 1 Thermojunction. Ich
befürchte, du weißt nichtmal, was das Wort bedeutet. Entschuldige, dass
ich den englischen Begriff gewählt habe um klarer zu machen welches
Element gemeint ist.
Gast #6525445
> verstanden...
Die goße Klappe hast du. Erklär uns doch einfach wie du bei 200K
Temperaturuntschied auf 8V kommst.
So so. Der englische Begriff "Thermojunction" definiert welches Element
gemeint ist. Alles klar Marwin.
Gast #6525450
ein Typ K Thermoelement bringt 4,1mV/100K. Bei 200K also ca. 8 mV. Und
nun kannst du dir ausrechnen, wie weit du mit zwei oder drei in Reihe
kommst.
