TI 74HC164 | Werte ermitteln
Gast #6525288
Moin,
ich habe ein Gerät mit einem Display. Das Display wird über eine
Schieberegister  74HC164 angesteuert.
Ich würde gerne per RPI die Anzeige auf dem Display auslesen.
Ich habe also den CLK Pin und den Data Pin des Registers auf GPIO Ports
des PI verkabelt.
Leider bekomme ich so nur "Datensalat".
Habt Ihr da ne Idee ?
Gast #6525298
Das wird nicht funktionieren da du auf dem RPI jede Clock-Flanke
mitbekommen müsstest, was dir aber das Betriebssystem wahrscheinlich
durch die vielen Interrupts nicht ermöglichen wird.
Auserdem bräuchtest du sicherlich noch ein Chip-Select Signal
oder etwas ähnliches ausgewertet, damit man erkennen kann wann
ein Datenblock beginnt und endet.
Gast #6525307
Na ja, erstens braucht man noch eine Möglichkeit der Synchronisation
'Load' und zweitens kann so ein 164 ziemlich schnell sein, dein rPi
hingegen ist eine lahme Krücke ähnlich deinem PC. Der ist auch nicht
echtzeitfähig. Tauglicher wäre so was wie ein AVR, ATmega, Arduino, je
nach Taktrate des 164, oder gar ein CPLD/FPGA wenn die Taktrate sehr
hoch ist.
rPi mit Betriebssystem, womöglich noch in einer Interpreter Sprache wie
Phython programmiert, ist halt Kinderspielzeug.
Gast #6525318
Und fünftens ist das Multiplexing völlig egal.
Lies erst mal das Datenblatt vom 74164 durch, zieh deine Schlüsse. Dann
schau den Schaltplan deiner Anzeige an und überleg mal, wie das
überhaupt mit einem 74164 funktionieren kann.
Und dann kannst du dir überlegen, ob man sowas mit einer Bastelplattform
hinbekommt.
Gast #6525320
Clk kann mehr als 1 MHz betragen, ich würde von vornherein nicht auf
Controller-IO setzen, sondern ein zweites 164 parallel schalten und das
abfragen.
Georg
Gast #6525330
> abfragen.
Eine wirklich brilliante Idee!
Und wenn man beim zweiten parallelgeschaltenen immer noch nicht
hinterherkommt, einfach nochmal eines parallel schalten. Irgendwann geht
es dann.
Gast #6525532
jo mei schrieb:
> Warum nur bin ich Genius nicht auf diese Idee gekommen ...
Das Problem ist, dass mindestens 4 Leute glauben, dass das was hilft.
Die armen Buben haben wohl keine PS5 vom Christkindl bekommen und sind
jetzt eine Woche lang geblendet vor Wut.
