Hallo, such jemanden, der mir gegen Bezahlung 2 (3) SMD Teile auf einer Platine austauscht. Die Platine steckt in einem PrinCube (ein mobiler kleiner Drucker, Indiegogo-Projekt). Die erste Charge hatte hier Probleme mit der WLAN-Verbindung. Es gab dann auf Github eine Anleitung zum Beheben der Probleme. https://github.com/dukelec/mb/releases/tag/4.26_4.11 Ich bekomm das leider nicht mehr hin und bevor ich ein 100 Euro-Teil kaputt mache, lieber jemanden ran lassen, der damit umgehen kann. Anbei ein Foto von den Kondensatoren auf der Platine (die misst im ganzen ca. 55x45mm) und die Grafik aus Github, was ausgetauscht werden muss. Würde dann die Platine mit einem Rückkuvert zusenden. Benötigt werden 2 5,6pF Kondensatoren und evtl. 1 10k, 1% Widerstand. Angebote gerne per PN - Mails kommen bei mir an. Gruß Uli
Es hat sich jemand gefunden, der allerdings die Bauteile bräuchte. Daher würde ich alternativ nach jemand suchen, der mir die o.g. SMD Teile in 1005 verkaufen könnte. Also 2 Kondensatoren 5,6 pF und 1 Widerstand 10k 1%. Bzw. die doppelte Menge - für alle Fälle. Gruß Uli
Bist du dir sicher, das die Größe stimmt? 01005 wären 0,2mm x 0,4mm, sowas wird in den neusten Mobiltelefonen verwendet, den Bildern nach würde ich eher 0402 schätzen.
Was schreibe ich eigentlich für nen Quatsch, mir war schon entfallen, das es auch metrische Package Angaben gibt, klar 0402 imperial = 1005 metrisch. Mit der Bezeichnung 0402 wirst du bei TME.eu sicher fündig und die Versandkosten sind erträglicher für Kleinmengen als bei den großen amerikanischen Distributoren.
René F. schrieb: > Was schreibe ich eigentlich für nen Quatsch, mir war schon entfallen, > das es auch metrische Package Angaben gibt, klar 0402 imperial = 1005 > metrisch. > > Mit der Bezeichnung 0402 wirst du bei TME.eu sicher fündig und die > Versandkosten sind erträglicher für Kleinmengen als bei den großen > amerikanischen Distributoren. Haha, dachte grad: hab ich mich so vermessen.... Warte halt mal etwas ab, ob sich hier wer findet wegen 4 Stück, bzw. 2 Stück. Sonst muss ich da ja 100 bestellen.
Hat sich erledigt. Habe jemand gefunden
