Steckeradapter gesucht (2,5mm - Niedervolt?)
Gast #6528038
Gesucht: 2,5mm Buchse auf 4mm Buchsenstecker (Bezeichnung unbekannt)
Situation:
Ich habe ein Reizstromgerät mit einem 4mm-Buchsenstecker.
Das Kabel des fremden Spielzeugs hat einen 2,5mm Klinkenstecker.
Der günstigste Adapter kostet 7 Euro + 5 Euro Versandkosten. Es muss
doch einen günstigeren Stecker geben, sofern diese Verbindung
standardisiert ist.
Im Anhang ist ein Foto des gesuchten Adapters (selbst erstellt).
Bob schrieb:
> sofern diese Verbindung standardisiert ist.
Genau das ist der Knackpunkt.
Die 2,5mm Klinke ist (quasi) standardisiert, keine Frage.
Der 4mm-Stecker im Gerät erinnert mich teils an Notebook-Netzteil oder
auch die Innereien eines female N-Stecker aus der HF-Technik.
Du könntest dir einen Stecker aus einer Metallhülse, die in den inneren
Kragen der Gerätebuchse passt, einem Stück Kabelisolation und einem
Buchsenkontakt, der auf den inneren Steckkontakt passt, selber bauen.
Da das aber ein medizinisches Gerät ist, denke bitte über folgendes
nach: sind dir die 12€ oder dein Wohlergehen wertvoller?
mfg mf
#6530676
Vermutlich hat man mit Absicht einen propritären Stecker gewählt.
Medizinische Geräte müssen besondere Sicherheitsstandards erfüllen.
Ein normales Netzteil ist da nicht geeignet. Schliesslich willst
Du ja nicht mit 230V "gereizt" werden.
