Hallo, ich habe eine CR2032 mit 3,26V gemessen. Ist das eine Aussage, ob die Batterie noch voll ist oder wie misst man das?
Anzeige
Batterie Ladung Voll?
Hi Tino, ja ist noch voll. Die Batterie hat eine Lagerzeit von ca. 10Jahre, die Selbstentladung ist sehr gering.
Hi CR, ok, danke, aber was gilt als Regel (mehr als 3V ist voll) für alle Batterien? Tino schrieb: > Hi CR, > ok, danke, aber was gilt als Regel (mehr als 3V ist voll) für alle > Batterien? Das kommt auf den Hersteller an und was da drin ist. Schau mal auf der Seite des Herstellers. Die haben für gewöhnlich Discharge-Kurven in den Spezifikationen. Für gewöhnlich sind die nach 2V tot.
Die Frage ist: Was bedeutet für dich voll? Sind 99% von der anfänglichen Ladung noch voll? Ich messe solche Knopfzellen immer mit einer moderaten Last. Bei den CR2032 heißt das 4,7kΩ, weil sie nur sehr wenig Strom liefern können. Antwort schreiben |
Anzeige
