Hallo, Ich habe so nen alten Transformator gefunden. Ich weiß leider nicht, wofür er gedacht ist. Funktionieren tut er. Aber für welche Art Projekter ist er gedacht? Vielleicht kann mir jemand helfen. Hoffe bin hier richtig. Danke.
Sven J. schrieb: > Projekter Evtl. hilft Dir eine Bildersuche das zugehörige Gerät zu finden. Es kommt auf die Lampe im Projektor an. Oft werden diese teuren Lampen auch mit etwas weniger Spannung betrieben um die kurze Lebensdauer von wenigen Stunden etwas zu verlängern.
Sven J. schrieb: > Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei den Bildern ? Kaum. Offenbar ein Regeltrafo für geringe Spannungen (24V nominal) aber höhere Ströme, man wird die (teure) Glühbirne aka Projektorlampe damit versorgen.. Wenn du ihn nicht brauchst, verkaufe ihn über eBay.
Aufschrauben, reinkucken. Entweder das Ding ist so groß, weil es soviel Strom macht. Oder weil es besondere Funktionen hat. Der Stecker scheint einen ganzen Stall von Anschlüssen zu haben. Könnte damit in Richtung einer Gasentladungslampe gehen. Habe ähnliches mal in einem Physikfundus für Quecksilber- und Natriumdampflampen gesehen. Für Mikroskope gibt es aus diesen Zeiten auch verstellbare Trafos für die Glühbirne, die sind aber viel kleiner. Insgesamt sehr merkwürdig, weil mir kein Projektor für den Alltagsgebrauch einfällt, bei dem es jemals ein externes Gerät für die Beleuchtung gegeben hätte. Und ich habe schon wahrlich viel alten Kram gesehen.
Externe Trafos für die Beleuchtung gibt es üblicherweise bei älteren Mikroskopen, aber die haben nur 6 bis 12 V, weil sie kleine selbsttragende quadratische Wendel in der Lampe haben müssen. Spektrallampen kann man nicht in der Helligkeit regeln, die brennen sonst instabil. Der Trafo ist also für eine Glühbirne oder eine Heizung.
