Fehlersuche Netzteil
OP #6531670
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines DJ-Mischpult das mit einem 15V Netzteil
ausgeliefert wird.
Das Netzteil habe ich verliehen und deshalb heute ein
Laptop-Universalnetzteil angeschlossen. Das Netzteil habe ich vorher auf
15V eingestellt und einen Adapter rausgesucht, der in die
Netzteil-Buchse vom Mischpult passt.
Als ich das Netzteil angeschlossen habe, hatte ich das Gefühl, dass der
Stecker nicht perfekt passt, wenn ich daran gewackelt habe, haben die
LEDs des Mischpults kurz aufgeleuchtet. Das Pult war aber ohne Funktion.
Ich habe das Original Netzteil wieder besorgt und angeschlossen, nun
leuchten ebenfalls die LEDs kurz auf, auch ohne dass ich am Stecker
wackle. Das Pult funktioniert aber leider nicht.
Ich dachte durch die Konstruktion der Netzteilstecker ist ein
Kurzschluss ausgeschlossen, da + ja innenliegend ist und ein Kontakt
zwischen - und dem Gehäuse in der Regel ja nichts ausmachen sollte. (?)
Hat jemand eine Idee was da schiefgegangen sein könnte?
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Sven
#6531705
Entweder du hast das Teil geschrottet wegen Verpolung oder falscher
Spannung
Oder du hast durch den nicht genau passenden Stecker die Buchse
beschädigt. z.B. der Mittelkontakt könnte jetzt einen Wackler haben
Aufschrauben und messen ob die Buchse noch sauber kontaktiert und die
Lötstellen der Buchse (vor allem des Mittelkontakts) vorsichtig
nachlöten
