24V Lüfter 80x80 regelbar gesucht
OP #6532339
Ich suche für einen Bekannten einen 24V Lüfter in 80x80mm, den man in
der Drehzahl steuern kann.
Bei 12V PC Lüftern ist das nichts besonderes, aber bei 24V Lüftern wird
die Luft dünn.
Jetzt hat er einen beliebigen Sunon Lüfter gekauft um dann
festzustellen, der kann nur An oder Aus.
Mit scheint, es gibt bei Sunon nur eine Baureihe, die einen PWM-Eingang
hat, alle anderen schließen eine Drehzahlregelung in den Datenblättern
aus.
Und an diese eine Baureihe kommt man nur schlecht ran.
Der Lüfter soll natürlich kein Vermögen kosten.
Suche ich da an der falschen Stelle, oder woran liegts, dass ich nicht
fündig werde?
#6532408
> fündig werde?
Keine Ahnung, ich weiß ja nicht wo du suchst😀
Achim M. schrieb:
> Dann baust du eben ein Step-Down-Modul auf 12V ein und nimmst einen
> Lüfter mit 12V, der PWM kann.
Würde ich auch so machen. Ich würde ggf. sogar eine 12V Z-Diode zur
Spannungsbegrenzung nehmen, auch wenn der Wirkungsgrad dann nur 50%
beträgt. Das relativiert sich auch etwa weil der Lüfter vermutlich nur
selten mit voller Drehzahl läuft. Zudem benötigt so ein Lüfter auch nur
ca. 1W.
Mir wäre der Preis etwas zweitrangig, wichtiger ist die Langlebigkeit.
Noch wichtiger ist dass der Lüfter leise ist.
PS: Das Signal muss natürlich an den Lüfter angepasst
werden...Spannungsteiler.
https://noctua.at/de/products/fan
