Suche Li Akkus >50Ah
Gast #6532812
Hallo
Gibt es eigentlich li-ion Akkus mit mehr Kapazität so 50-100Ah Also wie
bei LIFEPO4 vielleicht als eckige Zellen mit Schraubkontakte ?
Ich habe gute Balancer bms und alles Für Li-Ion und keine Lust jetzt auf
Eisen umzusteigen und alles neu zu kaufen.
#6532830
Du brauchst lediglich z.B. 20 Akkus mit 2,5Ah parallel zusammenhängen,
schon hast du 50Ah. Allerdings sollte die jeweilige Kapazität schon
halbwegs zusammenpassen. 100mAh Differenz sollte aber wohl keine Rolle
spielen.
#6532898
Eckige Zellen als LiIon/LiPo mit 3,7V kenne ich bis 20Ah:
https://de.aliexpress.com/item/32947003437.html
Auch im Hobby-Bereich als LiPo 3,7V geht es nicht höher:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-high-capacity-battery-20000mah-4s-12c-drone-lipo-pack-xt90.html
LiFePo4 Zellen mit 3,2V gibt es hingegen bis 1000 Ah (Winston)
Hier spielt vermutlich die Brandgefahr von LiIon/LiPo eine Rolle,
dass die Kapazität einer Zelle begrenzt wird und der Schaden nicht zu
hoch wird.
Bei LiFePo4 hingegen wird sich die Zelle höchstens aufblähen, heiß
werden und ein wenig Dampf ablassen.
Edit Film hierzu:
https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM
Gast #6532929
Was heißt zusammenhängen? Er muss die Zellen zusammenschweißen und wenn
eine Zelle aussteigt, kann der ganze Block in die Tonne.
Zum Schrauben kenne ich nur LiFePo-Patronen mit 15 Ah, was
vergleichbares in LiIon fand ich vor 1 Jahr auch nicht. Deshalb sind es
die 15er LiFePo geworden. Groß, schwer und teuer - dafür fliegt einem
der Mist nicht um die Ohren.
Gast #6532960
Und was heißt "eine Zelle aussteigt"? Klettert die dann auf einer Leiter
durch eine Luke?
