[V/VS] c't Lab FPGA, Fotopapier, Gameboy, DSO, Differenztastkopf, Akkuschrauber, Camcorder,.
OP #6534528
Dieser Verkauf wird aus mehreren Threads bestehen, am besten überall
rein sehen, der Text bleibt gleich, Artikel sind andere.
Ich habe hier ziemlich viele Dinge abzugeben. Selbstabholer in Nürnberg
werden bevorzugt. Bei Komponenten die ich selbst kostenlos bekommen
habe, möchte ich nichts verdienen, aber um sicher zu stellen, dass nicht
jemand alles hamstert und es doch nur herum liegt, habe ich trotzdem
einen Preisvorschlag gemacht und mit "Spende" gekennzeichnet. In dem
Fall bitte ich darum den Preis an eine von mir gewählte gemeinnützige
Organisation zu spenden. Bei allem was nicht als neu gekennzeichnet ist,
ist davon auszugehen dass es gebrauchte Sachen sind. Da wie gesagt
Selbstabholer bevorzugt werden, werde ich zunächst eine Weile warten und
Interessenten sammeln. Später werde ich auf jeden Fall auch Versand
nutzen, dann wird nach Reihenfolge des schon jetzt kommenden Einganges
von Anfragen vergeben.
Da das doch sehr viel Zeug ist und ich nicht das Forum mit Bildern
überladen will, gibt es hier einen Link zu den Bildern. Die Dateinamen
der Bilder sind gleichzeitig die Nummern in der Liste hier um es
zuordnen zu können. Sorry für die nicht so tollen Bilder...
https://c.web.de/@334968781874926832/HVFzwsVcQXiJ83OKrAYanQ
63. ct-Lab/DACRAM-Grundsatz 9 €; ct-Lab/DACRAM-DualDac 23 €;
ct-Lab/DACRAM-Platine 8 €; ct-Lab/JTAG-Bausatz 14,80, fertig aufgebaut;
ct-Lab/FPGA-Bausatz 92 € fertig aufgebaut; alle Teile unbenutzt, preise
waren Originalpreise
64. Powerbank, defekt, mit 2x 18650 Zelle, von komplett voll nach
komplett leer kann ich 2,23 Ah bei 5 V von USB entnehmen. Wenn ich mein
Smartphone daran anstecke, zeigt dieses an dass es lädt, praktisch
fließt aber offenbar kein Strom aus der Powerbank. Die Entladung per
elektronischer Last funktioniert aber. Die helle weiße LED funktioniert
ebenfalls. Man kann sie auch einfach nur als Taschenlampe benutzen :-)
0,50 €
65. CD-Label-Kit, Labels für 20 CDs oder DVDs, mit Zentrierhilfe
1 €
66. Ink Jet Photopapier Epson, 3x hochglanz A4, 5x 4"x6"
0,30 €
67. Ink Jet Fotopapier, matt, 5 Blätter A4, 160 g/m²
0,50 €
68. Ink Jet Semi-Glossy-Papier, 25 Blätter A4, 180 g/m²
2,50 €
69. Gameboy DSO, ich habe ihn aufgebaut, Firmware ist drin, habe ihn
aber nie richtig in Betrieb genommen, da müsste man evtl. noch diverse
Settings machen.
20 €
70. Gameboy, rot
20 €
71. Gameboy Pocket, schwaz
20 €
72. Gameboy advance, Batterieabdeckung fehlt
3 €
73. Spiele Zelda, Kirby's Dreamland, Boulder Dash, V-Rally, Space
Invaders, Fall of the Foot Clan (nur PCB, Gerhäuse wurde für GBDSO
genutzt)
je 3€
74. Verbindungskabel Gameboy
0 € bei Kauf eines der Gameboys
75. Sega Game Gear mit Sonic Chaos, Out Run, Indiana Jones and the last
Crusade, The Ottifants
25 €
76. Ladegerät für Camcorderakkus. Mit Spannungswandler für
Zigarettenanzünder 12 V auf 2x 9V 3A und 230 V Trafo-Netzteil 2x 10 V
AC, 2x 25 VA, die Anschraubdome des Deckels sind gebrochen, sodass man
den Deckel abziehen kann, funktioniert aber und könnte man auch kleben.
3 €
77. Tektronix P5205 Differenztastkopf 100 MHz, Stecker ans Oszi fehlt,
irgendwo online habe ich aber mal eine Anleitung gesehen wie man den
Tastkopf ansteuern kann um ihn zu nutzen. Die Isolation der
Signalanschlussleitung ist sehr spröde, wodurch sie sehr steif sind.
3 € Spende
78. Akkuschrauber Bosch PSR 960, Akku und Schrauber recht schwach,
Ladegerät war kaputt, aber die Ladeschale mit offenen Leitungsenden habe
ich noch.
0 €
79. Mini-DV Camcorder Canon MVX1i mit Netzteil und Fernbedienung. Videos
abspielen funktioniert, aber ich weiß nicht ob die Aufnahme noch geht,
man kann nicht zoomen, aber das Videobild der Aufnahme wird angezeigt.
Mit Fotofunktion und MMC Karte mit sagenhaften 8 M(!)B
0 €
80. Antennen-Y-Adapter 2x auf 1x Antenne
0,20 €
81. DIN-Stecker 5-polig 180°
0,20 €
82. DIN-Kupplung 6-Polig 45°
0,20 €
83. 2x BNC-Abschlusswiderstand 50 Ohm
0,20 €
84. 3,5mm Stereo Klinke auf 2x 3,5 mm Stereo Klinke Adapter
0,50 €
85. Mikro-USB-B Stecker auf USB-A Buchse, 16 cm lang, z.B. um einen USB
Stick ans Smartphone anzustecken
1 €
85. Mikro-USB-B Stecker auf USB-A Buchse, Android Form Adapter, z.B. um
einen USB Stick ans Smartphone anzustecken
1 €
86. Gender Changer VGA female/female
0,50 €
87. 4x RJ10 MP 4-4 Stecker
0 €
88. 11x Bananenstecker 4mm und 3x Krokoklemme, diverse
0 €
89. S-Video Leitung, 5 m lang
0,80 €
90. S-Video Leitung, 10 m lang, vergoldete Stecker
1,50 €
91. 25 cm Bananenleitung 4mm mit Krokoklemme
0 €
92. Scart-Leitung 1,50 m lang, vmtl. voll belegt, zumindest sind alle
Pins bestückt
0,20 €
93. Antennenkabel 1,50 m lang
0,20 €
94. 3,5 mm Stereo Klinke auf 3,5mm Stereo Klinke, 0,60 m lang
0 €
95. Hama NF-Entstörfilter zum Einschleusen in Chinch Audio Leitungen um
Brummschleifen zu vermeiden.
2 €
96. Chinch-Leitung mit Übertragern, vmtl. 1:1
0,20 €
97. 2x Fahrradrücklichtmit 5 LED, mit verschiedenen Leuchtprogrammen,
Blinken, Lauflicht, ein, ..., außerdem mit 2 Linienlasern, die auf der
Straße links und rechts des Fahrrads rote Begrenzungslinien machen. Die
Lichter funktionieren, aber leider habe ich keinen Halter mehr dafür.
0 €
98. FunTec Uhr, mit Empfänger für Pulsmessgurte, z.B. von Polar, evtl.
finde ich auch noch irgendwo den Lenkerhalter dazu.
0 €
99. NFU 1:2 ROT Niederfrequenzübertrager
1 €
100. Brillenhalter für Sonnenblende
0 €
101. Klammern zum Ausbau von Autoradios
0 €
102. Mappe für Fahrzeugpapiere
0 €
103. Glühkerze Fox für Modellbau
1,50 €
104. 3D-Brille grün/rot, unbenutzt
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
106. Tonkopf Auto Reverse, unbenutzt
0 €
107. Piezo Tongeber, 1,5...20 V, 5V/5mA/87dB, 12v/12mA/90dB,20
V/20mA/98dB
0 €
#6534867
Das würde ich auch gerne haben:
> 0 €
Der Diff-Tastkopf ging übrigens letztens hier im Forum für 150€ über den
Tisch. Also, spendet großzügig, liebe Leute!
OP #6536757
Update. Noch zu haben sind:
0,50 €
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
ich noch.
0 €
0 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
1 €
0,50 €
0 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0 €
Pins bestückt
0,20 €
0,20 €
0 €
2 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
0 €
0 €
1,50 €
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
0 €
V/20mA/98dB
0 €
#6537307
Hallo Stephan,
falls du versenden solltest und diese Dinge noch da sein sollten würde
ich diese reservieren:
27. Robuster Koffer für 200 CDs oder DVDs, gebraucht aber wie neu,
abschließbar
10 €
38. Mini Bohr- und Schleifgerät, mit Zubehör und Netzteil im Koffer.
Ziemlich schwächlich, funktioniert aber.
3 €
273. Perilex Stecker 16 A
1,50 € Spende
274. 5x Perilex Kupplung 16 A unbenutzt
je 1,50 € Spende, alle zusammen 5 €
275. 4x Perilex Dose 16 A, unbenutzt, aber durch unverpackte Lagerung
Gebrauchsspuren auf Oberfläche zu sehen
je 1,50 € Spende, alle zusammen 4 €
Danke
Grüße
Patrick
OP #6537394
Ja, ich versende mittlerweile auch, sofern es nicht gerade nur große
und/oder schwere Komponenten sind. Für 38. habe ich schon eine andere
Anfrage. Würdest den Rest trotzdem wollen? Oder noch 2 Tage warten und
falls sich der andere Interessent dann nicht mehr gemeldet hat nehmen?
OP #6537487
Leider kommen offenbar trotzdem viele Mails nicht an. Ich habe an alle
geschrieben, die etwas per Versand wollen. Mittlerweile verschicke ich
auch Dinge, so lange sie nicht sehr groß und/oder sehr schwer sind. Ich
bitte alle die bisher schon Interesse bekundet haben, oder dies haben
wenn es versandt wird, mir direkt E-Mail an outsider64 ät mail punkt de
zu schicken. Ich werde dann über eine andere Adresse antworten, also
bitte nicht wundern falls es in eurem Spamfilter hängen bleibt.
#6537489
Hallo Stephan,
zu den c't-Lab-Sachen (63): Ich weiß, dass das die Original-Preise sind,
und ich weiß auch, dass Segor die Bausätze immer noch zu diesen Preisen
verkauft. Aber letztlich sind die Sachen alle > 10 Jahre alt, bei FPGAs
hat sich in der Zeit ein bisschen was getan, und so wahnsinnig viel
"Ökosystem" hat sich um das ct-Lab herum auch nicht entwickelt.
Von daher: Wenn sich kein anderer meldet, würde ich einfach mal 25 Euro
in den Ring werfen, und mal schauen, was sich davon an mein Uni-C
angeflanscht kriege. Wenn Du auf höhere Gebote warten möchtest, habe ich
natürlich volles Verständnis.
Abgesehen davon: Wie funktioniert die Abwicklung jetzt? Ich hatte oben
Interesse an dem Gameboy Advance (72) und am GameGear (75) angemeldet.
Soll ich Dich mit meiner e-Mail-Adresse anschreiben? Schreibst Du mich
an? Wartest Du noch?
EDIT: Hat sich überschnitten -- sorry.
Gruß & Dank
Michael
OP #6537523
Die Gameboy Sachen waren leider schon ganz schnell zu Beginn weg,
deshalb sind sie ja auch im Update von heute Nachmittag nicht mehr drin.
Zum c't Lab: da hast du natürlich Recht mit allem was du sagst. Als ich
die Liste erstellt habe, hatte ich zunächst die original Preise
recherchiert und hin geschrieben und wollte sie dann noch anpassen vor
Veröffentlichung, das dann aber übersehen. Aus fast 150 Euro nur 25 Euro
zu machen, ist mir dann aber doch deutlich zu happig, da ich ja wirklich
die vollen Preise dafür bezahlt habe. 70 Euro plus Versand könnte ich
mir vorstellen und werde das beim nächsten Update der Liste ändern. Wenn
ich es nicht wieder vergesse...
#6537534
Schade - ich dachte, ich wäre der erste gewesen... Naja, kann man nichts
machen.
> Zum c't Lab:  [...] Aus fast 150 Euro nur 25 Euro
Kann ich aus Deiner Sicht absolut nachvollziehen. Ich drücke Dir die
Daumen, dass sich noch jemand findet.
OP #6540865
0,50 €
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
ich noch.
0 €
0 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
1 €
0,50 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0 €
Pins bestückt
0,20 €
0,20 €
0 €
2 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
0 €
0 €
1,50 €
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
0 €
V/20mA/98dB
0 €
OP #6550524
Falls jemand meint etwas wäre zu teuer, bin ich auch gerne für
Gegenvorschläge oder Paketpreise aufgeschlossen. Versand geht wieder,
ich habe Verpackungsmaterial.
0,50 €
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
ich noch.
0 €
0 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
1 €
0,50 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0 €
Pins bestückt
0,20 €
0,20 €
0 €
2 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
0 €
0 €
1,50 €
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
0 €
V/20mA/98dB
0 €
OP #6554380
Tobias C. schrieb:
> Josef G. schrieb:
>> Hallo!
>> Falls ein Versand möglich wäre, hätte ich an Position 77. Tektronix
>> P5205 Differenztastkopf Interesse.
>> Liebe Grüße,
>> Josef
> Falls du nicht versenden möchtest, dann hätte ich Interesse. Komme auch
> aus Nbg.
Empfängst du keine Nachrichten von mir? Oder hast du das Interesse
verloren? Die Sachen habe ich jetzt eigentlich lange genug zurück
gelegt, falls ich bis Mittwoch Abend keine Antwort habe, kommt der
nächste Interessent an die Reihe.
OP #6556695
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
0 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
1 €
0,50 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0 €
Pins bestückt
0,20 €
0,20 €
0 €
2 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
0 €
V/20mA/98dB
0 €
OP #6575289
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
0,50 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0 €
Pins bestückt
0,20 €
0,20 €
0 €
2 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
0 €
105. Widerstandsuhr
0 €
0 €
OP #6591935
1 €
0,30 €
0,50 €
2,50 €
Settings machen.
20 €
3 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,50 €
1 €
0 €
0,80 €
1,50 €
0,20 €
0 €
1 €
0 €
